Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Правильно
    С Зонтом не работает и не будет вероятнее всего.
    С КотелОК работает через адаптер.
    Вполне себе годный вариант. Один жирный минус - не показывает ошибки котла если вдруг что-то приключится...
    Да
  2. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Зонт не работает с электрокотлами Ардерия по цифровой шине.
    КотелОК работает, через адаптер, плавная регулировка сохранится. Контроллер не оказывает влияния на алгоритм работы котла.
  3. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Это не так.
    Термостат и плавная регулировка мощности - не связанные между собой вещи
  4. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Вопрос с мерцанием давно решен.
    Требуется обновление прошивки.
    Версия прошивки указана на этикетке котла снизу.
    Обновлять прошивку рекомендуется любую с самых первых версий до 2.8 включительно на финальную.
    В более свежих версиях, вплоть до финальной 3.5 проблема, если есть, решается настройкой в параметрах.
    Для устранения мерцания поменять значение параметра dH с заводского 01 на 04.
    Внимание - После такой настройки автоматически поменяются параметры PH и Pb
    На сайте производителя есть свежая инструкция - там все написано.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Новость отличная. Можете поделиться ссылкой на инструкцию по обновлению прошивки? На сайте производителя не нашел...
  6. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    К сожалению, обновление прошивки самостоятельно невозможно.
    Но есть несколько вариантов:
    Самый прямой путь, официальный - через АСЦ. Но придется оплачивать выезд.
    Замена блока на блок с актуальной прошивкой. Дорого.
    Отправить блок СДЕКом в сервис. Транспортные расходы туда обратно за Ваш счет.
    Привезти блок самостоятельно в сервис. Обновление бесплатно.
    Территориально - г. Люберцы
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ясно, спасибо! Летом можно будет заняться.
  8. evanushechkin
    evanushechkin
    evanushechkin
    У меня E6 ноябрьского выпуска, версия 1.6. У них разве не стандартный протокол OpenTherm? Хотел к нему попробовать подрубить NEVOTON BCG-1.1.3-WF. OpenTherm, хочу в хом асситент завернуть управление, как у всех остальных устройств в доме. И еще вчера котел начал пищать и выдавать ошибку EA низкое давление, у меня замкнутая двутрубка с диагональным подключением, как понял все термоголовки закрылись и проток маленький стал, сейчас думаю как это обойти, чтобы парилки в домен не было. В такой ситуации это же нормальное поведение котла?
  9. evanushechkin
    evanushechkin
    evanushechkin
    Тьюфу не давление низкое, а поток теплоносителя.
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Нормальное.
  11. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    А неизвестно. Я задавал вопрос по телефону. Поддержка сказала, что ОТ есть в версиях 1.4-1.5-1.7, и рекомендуется последняя. Чехарда с версиями, практическая невозможность заказать именно рекомендуемую, собственно и сподвигла меня выбрать котел с OpenTherm другого отечественного производителя.
    Я выбрал этот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/582418/?ysclid=mlp5cg3dng813269518 ?
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сегодня утром уехал, по приезду в доме 19С, намкоьле ошибка ЕА, включил и выключил котёл, заработал. Какой самый дешевый способ получать уведомления об ошибках, только котелок. Ок?
  13. evanushechkin
    evanushechkin
    evanushechkin
    Сегодня утром тоже так же было в бане, все головки закрылись, он пытался несколько раз видимо выйти из ошибки и не смог.
    Вчера попробовал по опентерм подсоединиться к котлу и тишина на прошивке 1.6, либо они свой опентерм изобрели.
    Остается только котелок с не нужным GSM и без опентерм (
    Буду пробовать ТП мучать, хочется как то прошивку выбыит из них. Все равно у меня гарантии нет.
  14. evanushechkin
    evanushechkin
    evanushechkin
    Вернее нет интеграции с умными дома, а не опентерм отсутсвует. В итоге зоопарк надо делать из приложений умных домов.
  15. evanushechkin
    evanushechkin
    evanushechkin
    В итоге я завел ардерию e6 c NEVOTON BCG-1.1.3-WF. по openterm. Проблема была в контакте на колодке в котле.
