Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    На эти котлы куча таких отзывов, про мерцание ламп. Это все сеть? Нет, это некачественная реализация управлением мощностью тенов. Есть 6 тенов - при необходимости снизить мощность можно одновременно включить часть тенов и ротировать их. Но шим дешевле и поэтому сделали так.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вводные:
    • имеем хилую сеть, которая под нагрузкой в 4кВтпросаживается, ... допустим на те же 20в;
    • котел на 24кВт о 6 ТЭНах;
    • или по 4кВт на каждый ТЭН;
    • предположим теплопотери обогреваемого жилища на текущий момент 10кВт...
    Дело за малым.
    Осталось озвучить алгоритм работы котла (количество задействованных ТЭНов, их ротацию) исключающий мерцание света.
    P. S.
    Два ТЭНа (8кВт) для приведенного примера - мало.
    Три (12кВт) - много.
    Лишний третий придется время от времени вкл/выкл (моргать светом)...
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Все просто. Берем 3 тена (12кВт), ротируем их на 6-и раз в 30 сек (например) и отапливаем в режиме он/офф (по температуре), так как теплопотери это динамическая компонента и зависит от нескольких факторов.
    В итоге имеем просадки только в момент включения котла (которые и так есть с шим), но вот низкочастотного мерцания ламп уже не имеем. Я объясняю такие базовые вещи, которые должны быть понятны даже школьнику средней школы.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Мерцание с интервалом в 30сек вполне попадает под определение низкочастотного, имхо.
    Кстати, сделать медленный ШИМ с тем же интервалом - элементарно (30сек ТЭН получает питание, последующие 30сек - нет).
    P. S.
    Соглашусь, что некоторое время такое "медленное" изменение освещения ярче/тусклее поначалу организм не будет замечать. Но со временем станет таки заметным. И реакция женских особей на
    будет однозначной.
    Испытано на собственной шкуре когда на "хилой" сети ШИМил 3-х кВт ТЭН. Хоть быстрым, хоть медленным ШИМом. Пришлось ваять фазоимпульсный регулятор.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Не будет там мерцания в 30 сек. Неоткуда ему взяться.
    Оправдывать производителя бессмысленно, он не единственный продает электрокотлы. Плохо то, что он взял китайское поделие, налепил свой лейбл и продает без возможности что-то поправить.
  6. Den_Zol
    Den_Zol
    Den_Zol
    Подскажите, может кто-то сталкивался, электрокотел arderia e9, отработал год, никаких нареканий небыло, все в штатном режиме, и сегодня во время работы сработало узо, отключилось и теперь все время отрубается при попытке включения котла... В чем может быть причина?
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я стал недавние пользователем Arderia e20, весь дом в светодиодах, беспокоился тоже, вдруг дискотека в доме будет. По итогу ничего подобного нет. В зале где около 20 лампочек, заметил что одна мерцает периодически, но думаю это лампочка такая, может и до этого мерцала в остальном всё отлично.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Где то что то пробивает, тэны, насос, семистры. Удалось узнать причину?
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А пои чем тут светодиоды?
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    На сколько я помню в теме писали что светодиодные лампы мерцают и советовали заменить на более качественные или путаю что то?
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    У меня мерцала обычная лампа, не светодиодная.
  12. johnsib
    johnsib
    johnsib
    Всем привет. Не получается подключить бойлер - на табло не видно иконок горячей воды, датчики и трёхходовой подключены. Ардерия сам "видит" наличие бойлера при подключении датчика температуры или необходимо что-то нажать и активировать?
    Хотя при включении условно в розетку загорается тест индикация которая показывает что все эти функции есть. Где я ошибся? Почему не видит? Может трехходовой не верно по проводам подключен?
  13. johnsib
    johnsib
    johnsib
    Добавлю,
    Сейчас индикация вот так выглядит - "краник" не загорается.
  14. johnsib
    johnsib
    johnsib
    И кнопка "MOD" не переключает режим зима/лето как в инструкции написано: нажатие 3 раза - выкл/зима/лето. У меня при включении только один режим со снежинкой, а при одном нажатии сразу "off".
  15. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Сегодня себе установил котел Е24. Работает в режиме Dh1. Мерцаний ламп не наблюдается.
