Vailant ecoTEC plus VU INT IV 346-5-5 H ошибка проверить газовый тракт S. 63
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем фотоцентррф, 01.05.23.
  1. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
    Видимо была авария на магистрали, упало давление газа. Пока пытался сбросить ошибку розжига, в меню нажал проверить тип газа, выбрал природный газ, после чего стал постоянно гореть гаечный ключик. В лайф мониторе висит ошибка проверить газовый тракт, а в меню, где ошибки была ошибка розжига, но я её убрал, там нет ошибок. Как убрать этот гаечный ключ и ошибку "проверить газовый тракт" ?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выкл-вкл с паузой после выкл не помогает?
  3. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
  4. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
    Вот, что на мониторе.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А у вас какой газ на самом деле? S. 63 это как бы и не ошибка, а статус состояния. Котел работает?
  6. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
    Я же написал, что "в магистрали", магистральный обычный газ.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С этим ясно. Так и не ответили, котел работает штатно, или есть проблемы кроме сообщения на дисплее?
  8. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
    Я, кажется, понял. Я запустил тест газа, но до конца не дал котлу его провести. Вот он и писал ошибку проверки газа. Снова сделал этот тест, но уже до конца. Теперь котёл написал, что нужно отрегулировать CO2 вместо надписи "ошибка: проверить газовый тракт". Гаечный ключ остался. Котёл работает нормально. Наверное, надо вызывать специалиста с газоанализатором настраивать CO2 ?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, скорей всего. Ваш котел конденсационный, еслиб был обычный, то тут проще, записал на бумашке настройки и сделал рестарт через меню.
