Бытовка 3.8х2.2 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleex35, 24.04.23.
  1. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    У меня на площадь 3.0×5.5 ушло 250 шт.
    Периметр крутил в каждую волну, остальнок в шахматном порядке через одну волну
  2. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    AlexSidorovich, не мало у тебя ушло)
    Ок, возьму побольше)
    Торцевые стороны (не периметра) в шахматном порядке прикручивал в каждую доску обрешётки?
    Посчитал у тебя вышло 15 досок таких.
    Сколько шаг между саморезами вдоль делал? см 40-50? Или он равен расстоянию между 2мя досками как на фото? Примерно так крепил?
    зы: Точки криво наставил) Имеется ввиду конечно в нижнюю волну саморез. Соединения листов буду делать в верхней, как требуется.
  3. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    В каждую доску по краю и через одну доску в шахматке в центре.
    На фото видно.
  4. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Да, я так и понял, так и нарисовал. Возможно сделаю я чуть по другому, чтобы в каждую доску вкручиваться, а не через одну.
  5. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Ура! Сегодня я сделал это :victory:
    Никак изначально не хотел, пришлось самому делать, так как на маленький такой объём мало кто согласится, да и больше 5к я не хотел платить.
    В общем ушло примерно 240 саморезов.
    Есть 2 косяка - 1 раз попал в саморез на обрешётке, продырявил профлист и 1 раз саморез слетел, поцарапал.
    Вот и думаю чем заделывать сейчас.
    83D6542D-1B43-4A77-B2F2-0F9BFD0D9DC0.jpeg FE4D446E-9035-4CB7-8509-B8DD702BD7C1.jpeg ADF24259-6484-4369-96ED-12415AABA8F9.jpeg 82086961-9E25-4A71-A94A-FB80BC8ECC3B.jpeg 7CB84DA9-2559-4651-8217-72AA570CBAA7.jpeg
    Торец один в уровень с обрешёткой сделал с учётом дальнейшей торцевой планки, а второй торец примерно на 2 см выходит. Вот и думаю загибать или др варианты)
    41BE719C-4315-4642-B4C2-72850AEC4A48.jpeg A9663674-3AF0-4911-9C13-7ACE9F6CD7D0.jpeg
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Загибать не надо. Закрепить торцовые планки и забыть. Если торцовые крепить в боковую плоскость, можно подкладывать под саморезы нарезанные по 20 мм. кусочки пропиленовой трубы... с обеих боковых сторон.
  7. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Честно, не могу понять как это будет визуально выглядеть со стороны. Мне кажется что промежуток этот мне не нужен. Хотелось бы планку в доске впритык.
    А если ножницами отрезать лишнее с того края где выступает?
    Потом бы торцевую доску поднять до верхнего уровня профлиста. Закрепить её и прикрутить планку. Видел такие способы.
    Но это ещё не скоро я буду делать. Нет сейчас времени. Но на перспективу самое то сейчас всё обдумать)
  8. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    За 2 месяца с бытовкой ничего толком не делал.
    Только внутри расположил всё как примерно и хотел, провёл электричество.
    С торцами решил всё таки прикрутить остатки досок от обрешётки напрямую к обрешётке. Пока сделал только с одной стороны, так как с другой пока висит навес из баннера.
    364BC784-B019-49F9-A660-5205F12A891B.jpeg 4E8EC14F-A8B5-4E73-B469-3E969C4A429C.jpeg
    потом что нибудь придумаю чем нивелировать перепады между лобовой и торцевой доской.
