Бытовка 3.8х2.2 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleex35, 24.04.23.
  1. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    За сегодня нарезал, покрасил, закрыл задние углы.
    Нарезал/подготовил и покрасил брус 50*50 для будущих дверей. Размер сделал по минус 2 см от размера проёма.
    E70CE077-12ED-41C1-926B-378FF1627D32.jpeg 5700EB94-0B0F-4E1B-B67F-571DC11533BF.jpeg
  2. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Вчера за 3 часа собрал скрутил корпус двери, на перед накрутил вагонки, поставил, пропитал в один слой.
    Окончательно доделывать буду позже.
    DE6C5BA1-38F8-4333-BD3B-358AFC133EA5.jpeg 539BC45A-572A-4236-8F7A-194DAA23A957.jpeg
    A9E31EDA-E66C-4030-BFE1-DE3E50E255E9.jpeg C7229193-5BFC-48D8-BEDE-0B80EB00D514.jpeg
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    На этой неделе были Дни Рождения у детей, :victory: разница у них в 10 лет и один день. :super: По этому в выходные выехали с палатками отмечать. Отлично отдохнули.
    99CEC578-C3C7-4975-8C39-B79F5B31A75E.jpeg F3193F81-EEC6-42BD-93FD-2FDDCA6C4002.jpeg
    Сегодня за 4 часа собрал каркас вторых дверей, позакрывал переднюю часть выгонкой. 3 верхних доски взял из древних запасов. Покрыл их отбеливателем. Интересно поможет или нет обескрасить их.
    6DAA7466-83BE-4527-9E6D-72529FC3E892.jpeg 3D93A995-EC29-407A-804B-524E173A34A3.jpeg
    Для понимания двери хочу сделать по этому подобию:
    На следующей неделе отпуск. Есть несколько дней чтоб доделать, надеюсь успею ;)
  4. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    За 2 отпускных дня
    - добил обшивку дверей, покрыл пропиткой.
    0B156CC4-11CC-4D74-BCDF-1E7AE725B22D.jpeg B2AB6881-ED42-4E10-B8A5-0EB0C0F208C7.jpeg
    - пропитал доски и положили и закрепили с соседом обрешётку 150*440*25, 10 шт, расстояние между по 17 см. Выпуски в бок по 30 см.
    - купил, наметил, нарезал, покрасил наличники. Краска/пропитка вся скукожилась, покрывал какими то слизями:(. На фото без покраски. Завтра сделаю :)
    ps: e1g1o, кстати, спасибо за поддержку :super:
  5. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    За вчера доделал плинтуса на двери, на правую повесил замок. Левая пока извнутри закрыта, пока перегородку не сделал.
    93BA73A0-6434-4BA6-91A5-89DF94780021.jpeg 7B89DB3F-5AA2-4B1A-9310-C31A6B5792B2.jpeg
    Забрал из гаража много нужного и не нужного.
    Есть 20 листов б/у дсп, размером примерно 120*60 см. 12 или 16мм толщиной.
    Как думаете, не будет ли хуже если я внутри частично обошью этими листами? И если да, то куда расположить - низ по контуру, правый и левый бок, или на заднюю стену? Или ещё может как?
  6. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    просьба экспертов помочь с вопросом, опять погуглив не могу найти ответа)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В чём может быть хуже? и хуже по сравнению с чем?
  8. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Да думал что лишнее утяжеление стен, да и в сравнении с осп.
    В общем сегодня уже начал внутри ими обшивать.)
    Плюс заказал профлист с21 на 0.4, длинной 3100 мм. 5 листов. К концу недели сделают. На следующей неделе, если удастся - буду крепить.
  9. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    В общем зашил внутри стены боковые и заднюю, из того что было - дсп и осп (остались куски с прошлого года от беседки)
    Сделал перегородку помещений, имитацией с одной стороны зашил/перегородил
    DBC1DEC6-113C-482B-9A41-C87517C60158.jpeg F88A69CA-A9B0-4AF8-8B4E-7A37810BDEF7.jpeg 9D715B57-F1DD-45E1-83FD-452541B284E0.jpeg
    482E7D6D-A0F3-44AF-8486-5390B948983A.jpeg CDC2667C-E855-4BB2-99A1-9FD39BA21BE4.jpeg
  10. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Медленно но верно приближаюсь к установке профлистов, которые мне задержали на неделю.
    За последнее малое время Установил переднюю лобовую доску (такая же доска что и обрешётка - 4400 на 150мм) и капельник на перёд (угол около 100 градусов).
    Стык капельника сделал из обрезка посередине. Капельники 2х метровые. Стропила на 4,4 м. получилось 2 целых капельника, торцы загнул примерно на 2,5см, + обрезок капельника на 55 см, посредине поставил, вовнутрь боковых. Лобовую повесил ниже торца стропила примерно на 1 см, но не везде ровно ниже получилось, к сожалению. Буду думать в дальнейшем как снизу подшивать (может и забью на это, не хотелось бы:faq:).
    Нахлёст капельника на лобовую примерно полсантиметра.
    FADBDBE4-BA88-4135-8C00-163966C54428.jpeg 65BB9A80-9BA0-4FA6-82D2-5128FEF8017B.jpeg 517388D2-6005-4844-87B8-43F73C0265D2.jpeg
    так же по быстрому, с помощью соседа, прикрутил на 2 самореза заднюю ветровую\лобовую.
    хочу ещё торцы обрешётки, где свесы, зашить такой же доской, вкручиваясь сверху, пока профлисты не легли. Вот думаю реально ли это реализовать :aga:. Нигде такого не видел :). Конечно подкрепив их как то с основного корпуса.
  11. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Я на металлические уголки прикручивал боковые доски к верхним под углом 90
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    А потом на стену прибил дюймовку в уровень с торцевой доской и уже снизу прибивал вагонку
  13. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    @AlexSidorovich, согласен, неплохо получилось. Спасибо за фото.
    Если буду подобное делать, то усилю и уголками.
    Только я хочу закрепить сразу к обрешётке, сверху прикрутив, без лишней доски.
    Да и цельной доски у меня нет, сделаю из полутораметровых обрезков, оставшихся от той же обрешётки (из 6ти метровой ушло 4,40 на крышу и лоб, 12 досок, остатка как раз должно хватить.
  14. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Я "лишнюю" доску сделал для того, чтобы выйти в уровень со стропилами. Ведь между стропилами и обрешеткой набита контробрешетка 25мм.
  15. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    В общем отказываюсь я от этой идеи, какая то она сомнительная, сначала положу профлисты всё таки (через 2 дня буду делать), потом уже что нибудь подумаю. Скорее всего воспользуюсь способом как у AlexSidorovich.
    Вчера прикрутил капельник и ветровую доску на заднюю часть бытовки. Саморезы никак не хотели вкручиваться, пришлось изначально просверливать отверстия.
    E13D97BD-2A76-4537-96B5-1FDBA61FD3E5.jpeg 3CE205C3-3B89-4F5D-A502-2EA4F51110A9.jpeg 42A507F4-BC7F-49A8-8ECC-95A9BD18AB3D.jpeg
    Надеюсь с профлистом не будет таких проблем.
    Собираюсь брать кровельные саморезы размером 29мм, из расчёта не более 8 саморезов на кв метр. Итого надеюсь 120 шт будет достаточно). Или это много?
