Лучший способ нагрева воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TSB-84, 01.05.23.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Не совсем понял о чем речь, что не получается. Если бак высотой 40см не входит можно взять бак эквивалентного обьема но меньший по высоте, например цепеллин от тмф или подобный. А у меня если точно то высота до потолка 2.30, высота печи+основания 1.05, бак 0.48, ТО 0.22, перепад высот от верхнего выхода ТО до ввода в бак 0.15, а длинна этого участка гофры примерно 0.25-0.3.
  2. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Буду думать по высотам. Возможно нужно увеличить общую высоту потолка.
    Отдельное спасибо за подробности по вашим размерам
  3. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Как понимаю, в во внутренней трубе стоит 2 рассекателя: снизу и сверху.
    Т. е. дымовые газы ударяют в эти рассекатели, задерживаются и таким образом, очень быстро нагревают воду.
    Потом получается рассекатели препятствуют прохождению газов в трубе...
    Это не опасно? На него получается такая нагрузка...
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мне нравится способ как на фотографии (моя). Нагрев воды быстрый, можно регулировать скорость нагрева отодвигая бак от стенки печи на 1-2 см. У меня бак под горячую воду около 105 литров
