Лучший способ нагрева воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TSB-84, 01.05.23.
  1. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Металлическую печь обложим кирпичом.
    Как лучше нагревать воду: приспособить какую-нибудь трубку/спираль на дымоход или встроить теплообменник между печью и облицовкой кирпичом?
    И бак для воды на сколько литров нужен?
    У кого какой опыт?
  2. Dmitry-52
    Dmitry-52
    Dmitry-52
    Нижегородская область
    Присоединяюсь к вопросу. Мне советовали спираль на трубу и сделать короб из кирпича (насухую).
    Проще ревизии делать.
  3. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Позвонил сегодня в пару магазинов по продаже печей. В обоих посоветовали, что лучше ТО на печь.
    Толковой аргументации не было.
    ТО на печи у низ в наличии)
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если конструкцией вашей печи предусмотрена установка встроеного теплообменника лучше купить заводской и поставить именно его, если нет лучше не колхозить, а поставить натрубный теплообменник. Бак для воды расчитывайте из предпологаемого среднего количества желающих помыться, литров по 15-20 на одного скорее всего будет достаточно.
  5. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Добавлю только что если вода будет нормально прогреваться, то и 10 литров кипятка на человека будет достаточно.
  6. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Встроенный можно поставить. Но печь будет обложена кирпичом - саркафаг.
    Как они в эксплуатации реально служат, долго?
    Нашел у себя спираль (медь), тут где-то на форуме видел кто-то кому-то советовал тоже спираль на трубу обложить кирпичом насухую.
    Мне нравится этот вариант, что он должен БЫ отбирать тепло у дымоходной трубы, понижая ее температуру. Вопрос, насколько...
    И какой лучше греет воду...
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Рекомендую поставить в качестве теплообменника ПИФ универсал.
    Считаю этот самым удобным и быстрым способом нагрева, а также получения пара в Русской Бане.
    Он устанавливается сразу после печи, с диаметром дымохода 115мм.
    Соединяем его гофрированной нержавейкой с баком и обратно для циркуляции, не забываем про краны на баке и сливнике.
    Наливаем воду в бак, открываем краны на баке и запускаем циркуляцию. Через 40 минут вода в баке готова.
    Перекрываем краны на баке и открываем сливник.
    Вода с Пифа сливается и он стоит сухой.
    Через сливник начинает выходить пар от остатков воды. Все. Воды в ПИФе нет.
    Стоит приоткрыть кран на баке, чтобы вода начала сочиться в трубу и ПИФ превращается в пародышащего дракона, который со сливника выдает без остановки пар.
    У меня одет отрезок шланга на сливник и он лежит на полу.
    Снизу начинает подниматься тепло, ноги не обжигает - мягкое паровое одеяло.
    Но это у меня, а Вы можете сделать запарник, поставить ещё один кран в магистраль и направить пар куда угодно: в камни, в потолок...
    Подача воды в ПИФ во время подготовки парной быстрее наполнит парную влагой, быстрее прогрее ее с самого низа и даст отличный микроклимат :)
    Задавайте вопросы, есть нерассказанный момент, связанный с герметизацией резьбовых соединений при высоких температурах.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Позабыл что у вас кирпичный саркофаг, с ним встроеный теплообменник заменить или подтянуть гайки действительно затруднительно, разве что предусматривать большую чугунную дверку для ревизии в нужном месте. Профессор выше про ПИФ дело пишет, хорошая универсальная вещь насколько знаю. А про самоделки из намотаной на дымоход гофры или трубы я конечно слышал, эффективность их достаточно сомнительна, но если не попробуете то пожалуй точно не узнаете насколько оно хорошо/нехорошо работает. Если у вас уже есть материал сделайте посмотрите что буде, заменить на ПИФ или натрубный ТО при неудачном опыте будет сравнительно несложно.
    PS у меня самого кстати тоже участок стартового дымохода с намотаной нерж гофрой (остатки от разводки), но не как ТО для нагрева, а для подачи воды в каменку, через игольчатый кран. Это точно работает и достаточно удобно.
  9. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Спасибо, интересный вариант.
  10. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Про ваш ТО и бак с водой... За сколько и на сколько прогревает воду?
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вот честно ниразу не замерял температуру в баке, только примерно могу сказать. Бак на 70л, ТО 7 л, если в баке примерно половина то за 1-1,5ч вода горячая (но сколько точно градусов не скажу), через 2-2,5 ч может начать гудеть и побулькивать, видимо близко к кипению. Если бак в начале был близок к полному то до кипения за 2-2.5 часа не доходит, в общем то я так и подбирал обьемы бака и ТО, что бы по возможности вода не закипала.
  12. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Циркуляции и нагрева через эту спираль будет недостаточно, если невозможно врезать теплообменник в топку, ставьте натрубный, и не заужайте диаметры трубопроводами.
  13. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    У меня вот так реализовано. Бак задней стенкой примыкает к печи. Ни разу ещё не видел кипящую воду в баке (когда бак был на трубе - это была головная боль).
  14. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    У вас был именно сам бак на трубе или ТО на трубе, а бак рядом? Что было не так?
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Всю голову сломал с нагревом воды...
    Вроде же говорят, что должно быть 30-40 см от верхнего патрубка ТО до дна бака - а у вас почти 10-15 см.
    И чем выше ТО по высоте, соответственно, тем больше расстояние между штуцерами вход/выход, больше площадь прилегания к самой моно-трубе дымохода, тем быстрее набор температуры.
    У вас небольшой по высоте ТО и норм греется...
    Просто у меня "проектно" высота печи в обкладе (саркафаг) 120 см, а общая высота потолка планируется 210 см.
    Получаем 90 см над печью. Если бак по высоте 40см (под самым потолком), и опустить от его дна до верхнего штуцера ТО хотя бы на 30 см, то на ТО по высоте приходится только 20см (еще вычитая соединения)
    Вот и не получается (
