Ломается ручка входной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем СомаР, 30.04.23.
  1. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Джентельмены, требуется коллективная помощь!
    Имеется металлическая дверь Оплот, стоит с 2008 года. Все в ней хорошо, но постоянно надо подтягивать шестигранником поворотные ручки!
    Мало этого, 5-6 лет назад ручка ослабла настолько, что почти перестала открывать дверь. Вызвала мстера, двери снимали с петель, вкрывали, меняли ручку.
    И вот теперь происходит то же самое! Опять она с чудовищным хрустом открывается, на шестигранники не реагирует, т. е. ничего не улучшается. Боюсь, в какой-то момент дверь перестанет открываться вообще.
    С одной стороны, это небольшая проблема, есть еще входы в дом, но с другой, все же решать проблему надо.
    Прошу нижайше посоветовать возможное решение, мастера для ремонта
    Всех с наступающими праздниками!
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вы хоть бы фото замка и ручки выложили.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как написали выше- показывайте подробно что и где вы подтягиваете, какие шестигранники, где хруст и т. д. - что бы не гадать по тексту.
  4. СомаР
    СомаР
    СомаР
  5. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Последовательно: общий вид, вид ручки снизу, ручка снаружи, ручка изнутри
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Возможно, что у вас перекошено полотно двери (или ответная часть языка замка не совпадает с прорезью в дверной коробке) и поэтому при закрывании-открывании приходится прилагать слишком большие усилия.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ручкой об стену случайно не бьёте?
    Или может дверь очень туго закрывается?
    Или может сильно за ручку дергаете?
    Обычно шестигранники легко не откручиваются.
    Должна быть причина.
    Фланец у ручки закручивается или просто прихлопывается?
    Как вариант заменить ручку на более дорогую, более качественную, с закручивающимися фланцами.
  8. СомаР
    СомаР
    СомаР
  9. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Спасибо, но!
    Но, самое главное: что делать сейчас? Как решить проблему раз и навсегда?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Выяснить точно почему это происходит.
    2. Убрать причину этого.
    3. Купить более хорошую и дорогую ручку.
    Видел по 25-30 лет служащие ручки без криминальных изменений (но возможно тогда лучше делали).
    Поменяли ручку в 17-18 году по какой причине?
    И всë таки какая эксплуатации двери вы не написали.
    Возможно что при вашей эксплуатации и качестве конструкции ручки срок службы с 17-18 года по 23-й год вполне подходящий.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Проверьте как ручка установлена на квадрат и как закручены винты.
  12. СомаР
    СомаР
    СомаР
    @Джипер, спасибо за внимание к проблеме, но одна я ничего не выясню...Нужен мастер. Причем тогда, в конце 10-х гг мастер с напарником приезжали от Оплота, меняли ручку именно по такой же причине: она стала разваливаться, как и сейчас.
    Мастера были вполне грамотными, насколько можно поверхностно судить, не разбираясь в предмете их работы (это я про себя), сделали все, снимая дверь и разбирая ее. Я думаю, что установили они новую ручку правильно. Это ответ о чём вы выше пишете:
    На заданные вопросы по пунктам и отвечу:
    1. ручка о стену не бьет
    2. дверь закрывается с лёгким щелчком, без грохота, ходит свободно
    3. ну, возможно, сильно нажимаю, но не настолько, чтобы ломать жАлезные предметы. И потом у меня в доме жележная дверь в котельной, вообще копеечная она сама, и ее ручка, и закрывается фигово. Так вот за те же сроки эксплуатации мне не удалось ее сломать). А фирменную хорошую дверь и ручку удалось, получается?)
    Ладно, не будем сегодня о грустном, всех с праздником!) Удачных шашлыков, невзирая на погоду!
  13. СомаР
    СомаР
    СомаР
    Здравствуйте! Слава богу, разобрались. В ручке отвалились 2 самореза, поэтому она совсем не держалась.
    тему можно в архив
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Саморезы?
    Ручка только на саморезах?
    Или есть стяжки с винтами еще (на изображении обозначены).?
    Эти стяжки обязательны.
  15. СомаР
    СомаР
    СомаР
    @Джипер, ого, узнаю сегодня про стяжки
