Варочная поверхность на герметик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Dmitry_42, 29.04.23.
  1. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Плитка приклеена на мастику (она копеечная во всех печных магазинах есть), уголком стянут верхний ряд (в таких печках это слабое место) и прикручен к кирпичу саморезами, плита лежит на базальтовом картоне, с зазором 5 мм от плитки.
    Это SVT. Надёжная, но сдуру можно всё поломать. У меня Чапаев чугунный на ней 2 года стоял и под ним плита лопнула. Плита, похоже, штампованная. В 16-м году стоила 17000. Чапаев отправлен в угол, а я расстроен... :(
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я думаю, что здесь сыграли роковую роль дубовые дрова, которые так сильно раскаляли плиту, и Чапаев оказал содействие в этом, как охлаждающая поверхность. :)
  3. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Спасибо! Про мастику не знал.
    А какова технология крепления на саморезы? в швы закручены или в кирпич перфоратором забуривались ?
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Перфоратором сверлить дырки в кирпиче не следует, печка развалится. Ударной дрелью самый раз. Сверло 4 мм по бетону и в путь. Только не надо саморезы сильно длинные.
  5. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Ага, понял, век живи - век учись.
    А сам каркас из уголка надо подгонять точно по размеру кирпичной кладки, как бы сковывая ее или тоже зазор надо оставлять как у плиты ?
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Надо делать так, чтоб оделась вплотную без зазора. Но и зазор небольшой не беда. Смысл, чтоб кирпич на ногу не упал, когда ведро с плиты снимаешь с пойлом для скотины :cool:
  7. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
