Обратный клапан в канализации частного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Stroy36, 28.04.23.
  1. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Доброго времени суток.
    Раздумываю над непростым вопросом. Постараюсь подробнее обрисовать ситуацию.
    Имеется частный дом с уже смонтированной наружной канализацией, которая подключены к центральной. Все бы ничего, но эта центральная постоянно забивается и поскольку дальше почти все дома идут выше, то у них проблемы гораздо позже возникают, а все течет ко мне. Вопрос не прочистке, а как защитить чтоб все не текло в дом. И кроме этого надо сделать так, чтоб канализацией можно было пользоваться в такие периоды. Мне видятся следующие варианты:
    1. Поставить обратный клапан (вижу в продаже на 110 трубу их несколько вариантов), он не пустить нечистоты в трубу и в дом. Дальше выкопать выгребную яму небольшую, тут внимание вопрос, как сделать так, чтоб при наполнении центральной вода шла в яму? Причем когда с центральной порядок надо чтоб в яму ничего не шло. второй обратный клапан? Какая схема подскажите.
    Дальше в этой яме поставить насос, соединив в центральной трубой, чтоб при увеличении уровня в яме он откачивал. Напор при переполнении небольшой порядка 0,5-1м, так что думаю насос сможет туда качать.
    2. Для ямы на линии канализации места немного и что если без нее обойтись. Реализовать схему с обратным каланом по типу байпаса. Когда все нормально - все будет идти через клапан, как забьется, будет в трубу из дома течь и дальше включать насос вручную и оттуда откачивать. Тут мне видится недостаток ручного включения насоса и сухой ход, когда закончится содержимое трубы. Объем до предполагаемого места установки насоса с клапаном порядка 40-50л всего то.
    Может еще какое-то решение более интересное есть на случай поднятия уровня в центральной канализации.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Перед обратным клапаном ставится тройник. Отвод на выгребную яму чуток завышен, т. е. смотрит на 15-30 градусов вверх. Далее ставите угол на 15 или 30 и труба пойдет к яме с уклоном.
    Когда в центральной канализации возникнут проблемы, закроется клапан. Сток из дома потечет по наименьшему сопротивлению, т. е. не будет давить на клапан, а потечет в яму. В этот период труба перед клапаном будет частично затоплена.
    В центральную канализацию надо откачивать после решения проблемы, чтоб яма пустовала. При возникновении проблем, было куда сливать.
    Откачивать насосом в полную трубу не очень правильная затея.
    Куда? Труба полная, вода почти не сжимается. Хотя потечет через унитаз к соседям, у кого нет обр. клапана. :)]
    Для канализации очень мало, придется бегать частенько и включать насос. Минимум откачка литров на 300 либо по поплавку, чтоб не бегать.
  3. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Думал о таком решении кстати. Минус в том, что напор бодный довольно при смыве, в 1/3 трубы, даже может половину (поток с воздухом как бы смешивается, брызгает) и будет в яму попадать часть наверно.
    Это не позволит ей быстро забиться, затянуться?
    Поясните пожалуйста, как это угол на 15 или 30? В 110 диаметре встречал только углы под 90 и 45 гр, таких не видел.
    Да понятное дело, но решение проблем не известно когда: может пройти пару дней, а может недель.
    Напор там небольшой и насос мог бы вполне туда качать даже когда забито.
    Почему? Маломощный это если насос, но можно помощнее поставить...
    А, вы об этом. Ну в люках воздух имеется туда пусть и качает. К тому же есть крышки колодцев, глядишь с них потечет, быстрее присоединятся к прочистке жители, не желающие прежде о ней даже думать :)
    А если включить такой насос скажем когда душ принимаешь и пусть качает постоянно, там вода с воздухом будет, это сильно сократит ресурс? Полусухой ход получится.
    Просто с ямой нет возможности возиться (места), это самый-самый крайний случай, а такой бы вариант с "проталкиванием" канализации подошел бы в плане реализации просто оптимально, просто как долго проработает это все...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не понял... Ну будет стоки с воздухом в трубе перемешиваться и что? так это можно сказать аэрация стоков, одна из ступеней очистки.
    Клапан больше повлияет на засор, т. к. к нему прилипнет многое чего.
    https://ostendorf.ru/catalog/sistema-kg/
    Вы сравните производительность насоса и расход душа.
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да не, выскакивать будет в яму при работающей центральной имел в виду. Частично может, но попадать и в яму. Как этого избежать?
    Тоже так считаю. Только помеха лишняя. С другой стороны видел клапаны, которые имеют нечто наподобие рычага и их можно ручную оставлять в одном из положений.
    Понятное дело на чьей стороне преимущество. Если так насос будет работать чем это плохо? Да пусть качает сколько туда притекает...
    Какой еще вариант можно реализовать, чтоб колодец не делать? Уже думаю емкость готовую купить на 1-2 куба как для технической воды, поставить есть место, только как сделать, чтоб при забивании центральной с нее ничего не шло в емкость, а шло из дома. в дальнейшем как наполниться включать насос и откачивать в ту заполненную трубу.
  6. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    И все же мне видится самой простой схема с обратным клапаном и насосом, причем насос можно поставить не погружной, а поверхностного типа, схема наподобие байпаса.
    Что скажете?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зимой что делать с поверхностным насосом?
    Как и когда насос будет включаться - выключаться?
  8. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Зимой никаких проблем, можно поставить в теплом помещении. Включать редко придётся, когда не проходит только. Они есть с защитой от сухого хода?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это как? У меня что-то такая схема не складывается. Накидайте схему для понимания.
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Мне даже не в чем нарисовать особо программ для проектирования и нет. Все просто: по ходу идет 110 труба, далее по ней в отвод с 50 трубой, и по этой как бы ветке ставиться дренажный насос, а 110 труба продолжается, переходит в обратный клапан (который не даст как попадать из центральной, так и качать в обратную), и потом соединяется эта с центральной. Как байпасы раньше делали на старых системах отопления с естественной циркуляцией, только там чаще шел шаровый кран (который закрывает основную трубу как здесь обратный клапан) ну и насос в обход.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ручка/карандаш и на бумагу. Далее фото на мобильник и сюда.
    Как стыкуется 50 труба и дренажник?
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Начал учиться рисовать на компьютере, посмотрите во вложении что вышло.
    Не обязательно 50, можно и 40 трубу наподобие как на стиральные машинки есть ставят. Отвод от 110 трубы, далее к насосу уже какая у него смотря входная трубка. Не бывает же насосов со 110 входом.
    В итоге по схеме думаю работать будет так. Когда в порядке центральная - идет через обратный клапан (возможно часть в дренажник будет попадать, может туда мелкий обратный клапан внедрить?), как забивается, так вручную закрывать этот клапан и включать насос. При этом наверно надо все же делать обратный клапан и на трубе насоса т. к. через насос беспрепятственно стоки будут проходить после откачки.
