Расчет фундаментной плиты на сваях
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sert1984, 28.04.23.
  1. sert1984
    sert1984
    sert1984
    Здравствуйте.
    Друзья, хочу забабахать примерно вот такой фундамент - бетонная плита на сваях тисэ. Фундамент под каркасный домик ~100кв.м.
    По геологии все более-менее нормально, мелкий не сильно влажный песок до 4 метров, далее глина, воды нету.
    По сваям понятно 5 тонн на штуку + взять с запасом.
    Непонятно какая д. б. толщина плиты и какую арматуру класть.
    Например толщины в 20см с армированием в два слоя 12й арматурой ячейкой 250мм будет достаточно или это избыточно (я видел здесь часто шутят про бомбоубежища и башни)?
    (просьба к проектировщикам не отправлять, ибо по цене их услуг мне проще лишнюю тонну арматуры купить и бетона на сдачу)
    Спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен с подходом, но приоритеты предлагаю разложить по другому. На наэкономленные на геологах/проектантах и Сваях денежные ресурсы создать искуственное основание из геотекстиля, песка крупного, щебня/гравия-любого. Дальше лейте че хотите, но я за эффективные решения (максимально возможный результат за минимально потраченные деньги). В вашем случае это лента 200 мм высотой и 600 мм шириной. Можете назвать плита с дырками (для критиканов-отверстия)-разницы в работе собственно основания не будет, а денег уйдет значительно меньше.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нахрена сваи?
    Сняли плодородку, сыпанули песка, залили плиту с коммуникациями и ставьте каркас.
    Какие то проектировщики видимо зажрались.
    :hello:
  4. sert1984
    sert1984
    sert1984
    Дело в том, что на объекте тяжелая логистика (заповедник без дорог) и все стройматериалы и спецтехника в среднем *2 и *3 от рыночных, соответственно снять плодородку, привезти и насыпать песка - это нерационально. Поэтому самый дешевый вариант - это то, что на картинке, но нет компетенции чтобы самому посчитать армирование и толщину плиты.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    так бухайте половину озвученного. и тогда уж точно будет все надежно. Даже сэкономите.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    А чем в таком случае винтовые сваи не угодили?
    Из всей техники - грузовая газель.
    Для монолитности затем полусухую стяжку с тёплым полом.
    И никаких дополнительных затрат.
    :hello:
  7. sert1984
    sert1984
    sert1984
    не понял, что имеется в виду. Сделать плиту на винтовых сваях, а потом полусухую стяжку? Если про это, то мне просто бетонные сваи больше по душе.
  8. sert1984
    sert1984
    sert1984
    Может кто посоветует проектировщика?
