Поверка бетона на прочность
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем liberty1985, 26.04.23.
  1. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Возможно кто то сталкивался - решил задать вопрос.
    После заливки фундамента планирую поднимать бетонный каркас дома (колонны 300х300 мм). По организационным и технологическим причинам (объем всех колонн на этаже составляет всего 1 куб бетона) заказывать готовый бетон вместе с краном и "колокольчиком" абсолютно нецелесообразно.
    Поэтому было принято решение делать самомес. Произвел расчет бетонной смеси строго в соответствии с соответствующим СП (причем даже высчитывал истинные и насыпные плотности песка и щебня именно от того постащика, у которого буду их покупать - тот еще геморрой), после чего залил 4 эталонных кубика 10х10х10 см.
    Однако, руки у меня кривоваты и грани кубиков получились не прям строго перпендикулярны друг другу - в связи с чем и возник вопрос: нужно ли теперь эти кубики пытаться подрезать до макисмально перпендикулярного друг другу состояния? Не повлияют ли такие небольшие завалы граней на результаты контрольных испытаний? Или везти их как есть?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это что за СП такое?
    Конечно повлияют. на всякий случай - там еще призменная прочность бывает.
  3. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    То есть лучше подрезать, на Ваш взгляд. Спасибо. Есть идеи, мысли (простите за наглость!) как максимально точно выровнять грани?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там наверняка есть гост на испытания
    ежу понятно что кривые плоскости под пресс исказят результат
    А какую марку бетона вы достичь то хотите?
  5. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Ну как бы эти ГОСТы мне не ведомы, хочется в контору аккредитованную привезти и получить результат испытаний.
    В35
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Куда вам В35?
    А гост вам все равно потребуется - там должны быть требования к кубикам
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вручную вы такой бетон врят-ли замешаете. Да и зачем такая прочность?
  8. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    А Вам жалко? :)]
    Никогда не понимал этого: речь идет об 1 (одном!) кубе бетона... Да пускай он хоть в три раза дороже чем тот, что требуется по расчету прочности - речь идет о копеечной (при таком объеме) разнице в цене! А ведь от марки бетона по прочности зависит не только механическая прочность, но и водонепроницаемость и морозостойкость. Эти параметры редко вообще учитывают в расчетах садовых домиков - но кто возразит, что они прямо связаны с долговечностью конструкции?
    В чем суть такой экономии?
  9. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    С пластификатором, разумеется
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И водопроницаемость и морозостойкость и так будут избытачны
    Так по какому СП вы рецептуру бетона подбираете?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да думаю, что не будет @liberty1985 подбирать экспериментально пропорции. Ну если уж хочет бетон попрочнее, то просто надо как в анекдоте-
    Один старый еврей прославился на всю округу тем, что умел заваривать самый вкусный и ароматный чай. И вот, уже перед смертью, собрал он своих друзей и родственников. Тогда один из них сказал:
    — Дядя Соломон, вы всегда готовили такой вкусный чай. Но вы никогда ни с кем не делились его рецептом. Раскройте нам этот секрет хотя бы теперь.
    Тогда старик, не поднимая головы с подушки, жестом попросил всех, кто стоял у его кровати склониться к нему, прямо к его губам. И когда они приблизились, дядя Соломон прошептал:
    — Евреи, да не жалейте вы заварки!
    Короче, надо просто не жалеть цемента.
    Б35 конечно не получит, но хоть какую то марку нормальную сделает.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alexxxxx, помнится что прочность бетона высоких марок в основном определяется прочностью и правильным составам заполнителей
  15. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Я обязательно отпишусь в начале мая - как только получу результаты испытаний. Считал по учебнику, разумеется, это теоретический расчет, результат можно будет увидеть только по факту. В/Ц 0,46 получилось (теоретически!) для В35. Остальное (песок, щебень) по расчету уже следовало.
