Выдержит ли фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SERGI, 16.02.10.
  1. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Уважаемые форумчане!Может ли кто аргументировано оценить риск моей затеи.Построен дом из блоков размером 10,5х12м 2 этажа плюс цокольный этаж высотой 2,5 м,заглубленный на 1,5м.Фундамент-монолитная плита толщиной 50 см.Стенки цоколя тоже толщиной 50см.В цоколе есть свободное помещение (по проекту кладовая)Задумал сделать вместо кладовой бассейн,тк там же сауна и душевая.Вопросы гидроизоляции изучил.Больше волнует вопрос-что будет,если плита фундамента нагрузится дополнительным весом воды.Размер задуманного бассейна 4х2,5 метра при глубине 1.2м.
  2. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Шведы, шведы... Вот так строят настоящие питерские парни!
    Армирование плиты известно? И планчик хотя бы самый простой с предполагаемым местом купели.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО, на плиту ,тем более 50см, можно, только корыто отдельное.
    У меня по проекту вообще на двух блоках ФБС с подошвой 60см был.
  4. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    А если и стены железобетонные да еще связанные с плитой, то в ауте будут вообще все скандинавы.
  5. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Т.е. стенки цоколя в качестве стенок бассейна не могут использоваться?Или как?Что значит корыто отдельное?
    В влане плита 10,5х12 м и в одном из углов помещение,которое я хочу использовать под бассейн.
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Теоритически можно.
    Но это у вас получится две стены а еще две?? Как вы их соедините??
    На 1,2 можно из кирпича сделать если лень с бетоном и арматурой возится.
    Отдельное корыто значит заливаете его отдельно от фундамента. Между стенками подвала и чаши крепите демпфер, а лучше пенопласт, будет тепло держать
  7. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Я хочу использовать уже существующие 3 стены в цоколе.У меня есь длинное помещение шириной 2,5 м а длиной 9.По пректу это кладовка.Я хочу к конце помещения возвести стенку высотой 1,4 м.,отгородив 4 метра по длине-и у меня получиться готовая чаша бассейна.Нанесу на стены и пол слой гидроизоляции,затем плитку.Зачем в ней через демпфер сооружать еще одну чашу.Меня настораживают не динамические нагрузки,а статические-т.е. вес воды.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А как ваша четвертая стена будет держатся?
  9. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Забуриться арматурой в 2 стены и пол.связать арматуру.Фанерная опалубка ,заливается бетон.Получается бетонная перегородка толщиной 30 см и высотой 1,4 м.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Туфта, и арматура будет держать 5-8 кубов воды?
  11. SERGI
    SERGI
    SERGI
    А как же держат бетонные уличные бассейны с толщиной стенки в 15-20 см?
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не путайте монолитное корыто хоть и стенка 15см с вашей четвертой отдельной стеной с забуренной арматурой, что вам даст забуренная арматура??
    Сами себе ответьте!
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да никуда она не денится. Для перестраховки можно проштробить существующие стенки + привязаться их арматуре. Давление смешное и то только снизу.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    В каком месте итересно давление смешное?? в низу? При столбе воду 1,2м?
    и если никуда не денется тогда я дедушка ленин.
    Если вы так уверены то делайте, тока потом отпишитесь о результатах с фото.
    PROrab82 вы уверенны в своих словах, у вас есть расчеты или конструктивные чертежы?
    Тогда обоснуйте нам "деревням" что да как.
  15. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Иногда делают металлический кессон-чашу, который решает такие проблемы, плюс еще чаша- надежная гидроизоляция. Внутри наваривается сетка с последующим слоем штукатурки и плитки. Наружние полости обетонируются.
