Кирпичные печи в Лен. области
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 25.04.23.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Не будет.
    Ничего это не опровергает. Газы идут по пути наименьшего сопротивления. У Борисыча основной поток идет по левому, ближнему к трубе подъёмному. Но это не означает то он будет греться сильнее правого. Левый поток не имеет нагрузки, все летит по центру канала в трубу. Правый канал нагружен на боровок сверху, поэтому он греется лучше. Когда Борисыч прикрывает заслонку на левом канале, то он нагружает канал и естественно он начинает греться.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    ▇ Это всё класс печей типа прямоточек. Очень себе древний класс: банные печи с каменкой, печи обжига керамики (там просто посуда ставится как камни в каменке) Но там главная цель - нагреть именно "насадку". Если из них делать отопительные - "насадка" должна хорошо передавать тепло наружу. Вот и появились узкие высокие щитки...
    ▇ Дальше идут канальные схемы самые разнообразные. Канал греется движением газа. Скорость движения важна...
    [ в Новгороде в пригородах массово стоят шведки со щитками с горизонтальными каналами, они и слов таких не знают "шведка", кроме горизонтальных каналов ничего и не ведают... вертикальные каналы и колпаки вызывают у них бровки домиком... и ничего - всё работает]
    ▇ Колпаковые печи - позднее изобретение, но, с другой стороны РП - чем не колпаковая печь? Сталеплавильные печи имеют колпаковый низкий свод, который греется топливом и отражает тепло на металл. Тоже вполне себе схема. Но моё ИМХО - лучше это работает именно на низких сводах, высокие пустые колпаки меня не внушают - хочется с ними что-нить сделать... "поканалить" или "попрямоточить" :)]
    Всякое имеет право на жизнь, главное уметь пользоваться, тогда (ИМХО) КПД будет у всех примерно одинаков...
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Посмотри фотку канала из топки в щиток, чудик :aga: И прогары на схеме. Но уверен, что это смысла не имеет :)]
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Может я и "чудик" ... только это у тебя печка криво нагревается, а не у меня :victory:
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Посмотри термограмму, милок :)]
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Борисыч прикрывает заслонку на правом канале и естественно он перестаёт греться.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да... был невнимателен... Sorry. Задушить правый, вместо того что бы разогреть левый... то же вариант ;)
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У тебя же две задвижки .. воткни термопары при открытой заслонке в каждую щель и посмотрим что ты там намутил. Так хоть какая то информация объективная будет.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ничего нового супротив термограммы - не будет. А главное - термограмма - это конечное потребительское качество - напрямую...
    Имхую - сначала надо печь посушить, рвать волос на *опе 1. - рано, 2. - вообще незачем :love:
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Термопары не наш способ. Мы используем градусники.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Нестандартная печь. Топка в цоколе.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    А в проекте внизу такой дровник классный вырисовывался...
    Боисся, что слабый низ будет?
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Не удалось что-то убедительное клиенту озвучить. Он решил, что самым надёжным вариантом будут монолитные тумбы. За стенкой будет симметричный параллелепипед :flag:
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @Вадим Борисыч, ну, может он и прав... (он же - клиент :)])
    Надо туда потайной люк сделать... для заначки от жены...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович, на мой взгляд, вот так было бы правильнее использовать систему Свинцицкого.
