Вопрос про конциционер Митсубиши
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем olfagp, 25.04.23.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется инверторный кондиционер Митсубиши. Проработал одно лето на стене. Осень начали ремонт в доме. Кондей сняли сервисники. Перекачав предварительно фреон из внешнего блока во внутренний блок кондея.
    Когда снимали, то ножом порвали обмотку-утеплитель вокруг медных трубок (если я правильно это обзываю). Сказали что ничего страшного. Бывает такое. Когда будут вешать то всё перемотают и сделают как было.
    Выглядит это так:
    Внутренний блок
    Внешний блок в изоленте, не знаю можно ли её снимать.
    Когда они сняли внешний блок, то я отнес кондей в двух герметичных пакетах в гараж. Где он пролежал два года, пока в доме шёл ремонт. Живу на юге. Морозов особо нет. В гараже минуса не бывает. Внешний блок тогда же снял сам и тоже отнес в гараж.
    Сейчас достал внутренний блок и принес в дом. Хотел звать сервисников в июне, чтоб повесили оба блока назад. Но обнаружил что медные трубки и их обмотка черного цвета и их утеплитель желтого цвета — всё это в прозрачной жидкости, которая похоже на смазку.
    Возникло два вопроса:
    1) Не сломали ли они мне медные трубки кондея, когда снимали? Смогут ли они все это собрать так, как было?
    2) Что это течет? Смазка? Фрион? Что делать в таком случае?
    с уважением,
    Олег.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Все они смогут, не переживайте. Протрите все насухо, Штуцера замотайте получше, полиэтиленом, потом скотчем, что бы с них масло не текло.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Большое спасибо за ответ! Разрешите, пожалуйста, уточнить:
    1) Внутренний блок лежал в гараже два года спиной вниз. То есть той частью, которой он прилегает к стене, он лежал вниз. Есть подозрение что масло могло подтекать всё это время. Это критичный момент? Надо сервисников просить добавить масло? Или не критичный момент и добавлять масло не надо?
    2) Сами медные трубки штуцеров в масле. Правильно ли я вижу мои действия:
    Я вытираю влажными спиртовыми салфетками штуцера и медные трубки.
    Наматываю полиэтиленовый пакет на штуцера. Сверху наматываю серый армированный скотч — он хорошо держится.
    3) Не принесёт вреда клей армированного скотча медным трубкам? Ведь полиэтилен придется зафиксировать, примотав его скотчем к медным трубкам.
    4) Разумеется при установке кондей я попрошу сделать капитальную чистку кондею. Надо ли добавлять фреон? Или они сами это определят?
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Полиэтилен для того, что бы потом скоч с трубок не отдирать, а быстро все снять
    Упакуйте и найдите такое положение блока что бы с трубок масло не выливалось.
    Все что я говорю, обыкновенная бытовая логика ничего специально технического.
    Да и с фреоном сами разберутся...
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо!
    То есть я могу блок поставить на левую боковину, так чтобы трубки «смотрели» в потолок? Допустимо так хранить блок?
    Теоретически так масло из трубок не сможет подтекать.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Можно и лёжа, только что бы трубки приподняты чуть были. Вода и масло вверх сами не текут. Самому то нельзя догадаться? -)
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @vadim1000ru, спасибо! Гуманитарию нужны четкие инструкции) Протер, запаковал, положил на дно — под одну сторону дна положил коробку высотой 12 см. Должно работать.
