Мягкая отмостка как исправить
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dss90, 25.04.23.
  1. dss90
    dss90
    dss90
    Дорогие форумчае, помогите разобраться в вопросе.
    Необходимо сделать мягкую отмостку. Дом на ленточном фундаменте, цоколь кирпич, далее газоблок.
    Газоблок утелпен мин. ватой, цоколь утеплен пенопластом - стена и цоколь на одной плоскости в итоге.
    Необходимо сделать мягкую отмостку. Думаю что поспешил с утеплением цоколя. Т. к. между фундаментом и мембраной будет грунт. (Чтобы это исправить, получается что мембрану придется заводить под пенопласт и опускать ниже)
    Подскажите дельный совет. Материал на мягкую отмостку уже закуплен
    Прикладываю схему.
    Синяя линия - мембрана
    Зеленая - геотекстиль
  2. dss90
    dss90
    dss90
    Здесь красным выделил мембрану, которую нужно теперь изогнуть, чтобы исправить проблему
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Продлите пенопласт на цоколе до эппс.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это неважно, если будет исключено увлажнение этого грунта. А оно будет исключено, если
    а) верхний край мембраны будет выше нулевого уровня,
    б) этот верхний край будет с хорошим запасом перекрываться облицовкой цоколя.
    Для иллюстрации привожу свою схему.
