Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Расскажу и о своем водопроводе) Учитывая небольшой дебит скважины было принято решение упростить себе жизнь. В скважину вернулся временно вибрационник, ибо б- значит бюджет. Затем заменю на винтовой скорее всего. Причина плясок- пока оптимально выходит по 3 минуты качаем, потом пауза минут 10. Водонос несильно мощный, а за последнее время насели на него нехило в деревне. Пострадав с месяц принял решение о модернизации своего сухого ввода- теперь все намного проще- качаем через тройник, стоящий после самодельного оголовка в дом и через кран спускаемся в подвал в пищевой чистый еврокуб через душевую лейку. Заодно помогаем обезжелезиванию. Так как кран в доме- верхняя точка трассы, то все сливается в обе стороны и соответственно продувается тоже успешно. Рулит этим китайская релюшка, до нее питание насоса идёт через поплавок в кубе. По наполнению- автоматика тихонечко щелкает своей релюшкой, а насос будет молчать до команды поплавка. В самом кубе висит купленный изначально под котел беламос тф3-60. У системы обнаружился побочный плюс- на второй выход тройника в приямке установлен кран зимнего режима и быстросъем. Работает все так: весной в приямке открываю кран и на быстросъем одевается шланг на наполнение бочки на полив, (скважина между домом и бочкой) и получаем летний режим: по умолчанию качаем еврокуб, если до сработки поплавка закрыть кран в доме- качаем бочку. Дополнительно есть переключатель в подвале, который позволяет игнорировать поплавок и лупит на постоянку. Осенью закрываем в приямке, снимаем шланг наполнения бочки и закрываем приямок до весны, получаем обычный сухой ввод только на дом) Клапан с сухого ввода перекочевал на конец линии полива огорода, в которой тоже применен метод сухого ввода, но только в плане слива в конце сезона.
  2. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    @vadimkov23, было все идеально, воздух выходил, клапан захлопывался, брызг не было почти. Прошло время, начало нехило выплевывать из клапана. Вывел 16 трубой в раковину, ну его нах. Наверное нужно менять клапан, пока лень. Полезешь делать одно, вылезет другое и придется всю систему перебирать) Я для себя понял, что бутылка не вариант, в любом случае нужно выводить в раковину. Или на улицу. Но там свои сложности - может где-то наморозить пробку и будут проблемы.
  3. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Интересно, а сухой сифон для дренажа кондера не подойдёт?
    Посмотрел внимательней- нет, не подходят, либо мастерить аналог самим с заборным выходом. Не умеют готовые подсасывать воздух.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот вот. было также. надёжность не супер, стоит снять и промыть клапан, может слизь или иная гразь, но в целом да есть риск что подтекает
  5. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    В общем перепаял специалист систему (сделал сепаратор из 63 трубы), краны стали работать более стабильно, танцы начинаются когда начинает работать насос + при расходе булькает вода в бойлере (видимо скапливается воздух). Стабильная работа пока не достигнута
    Фото скину позднее
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно согласен. Ни один клапан не застрахован от засорения и если не уследишь...будет грустно.
    Мой первый вариант - аж с двумя шариковыми клапанами. Куда уж надежней? Не сработает один- то уж второй точняк! Это я так думал, до поры до времени...
    Но пришел "долгожданный день и час"...- хорошая такая лужа на полу. Разобрал аппарат.
    Самый обычный листик чего-то там... Как попал, откуда он на глубине в 6 колец?...
    Понял, что нафиг, нафиг эти конструкции и убрав один из клапанов, вывел шланг на улицу...
    2 второй вариант клапан.jpg Больше проблем не видел. Может и были сливы на улицу, но потоком воды шарик прочищался и все работает нормально. А может и не было ничего такого... а теперь - пофиг! :victory:
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Есть мысль что чем меньше переделанный Ок тем лучше, ведь тогда напор подходящей воды выше чем тоньше и лучше прижимает в моменте
    Т е брать ок 1/4
  8. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Только и вес тарелки меньше, возрастает шанс захлапывания воздухом. Там вроде меньше 1/2 все пластиковые.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда тут уж персональное дело - у кого насос на 3квт там наверное воздухом и дверь закрывает
    у меня из колодца 600вт винтовой - скорость не космическая)
    кстати сейчас стоит 1\2 пластиковый (другие даже купить сложно было)
  10. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Я когда повесил в скважину с дуру tf3-60 беламоса у меня клапан аэратора это с таким ударом шарика стало закрывать, что побоялся за его целостность) но сейчас с промежуточной ёмкостью все прекрасно и так работает) Винтовые рассматриваю, по распродаже махну вибратор в скважине.
  11. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    Не знаю мощности насоса, как то упустил этот момент. Мне его установили, когда скважину били. Была где то инструкция, но хз где. Но насос мощный. Ставлю в клапане пружинку наоборот, тогда все норм работает. Без пружинки захлопывает воздухом. Были два 1/2. Сейчас снял, перестали нормально закрываться, поставил тройник и дюймовый переделаный клапан. Дюймовый чтобы не городить переходники с дюймового тройника. Работает норм. Но... когда чищу фильтр после системы и подаю воду - не закрывается сволочь. Когда все в сборе работает как часы.
    @Wiktar, один долбаный листик всю систему засерает конкретно. У меня скважина тупо обмотана пленкой и был маленький зазор. И туда умудрился попасть листик. Уже с месяц наверное выходит.
  12. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    @Wiktar, два клапана кажется что куда уж надежней. Но не фига. Видимо первый клапан если не сработал, то наполовину. Что то закроет, а что то пойдет дальше. Не тугой струёй, а маленькой струйкой. И она не в состоянии закрыть второй клапан. Я так это понимаю.
  13. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Этим струя не нужна, у меня есть такой, он и стоял. Там всплывающий шарик, он даже если по капле добавлять закроется.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Такой ?
  15. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Всем привет. Начал собирать часть схемы сухого ввода, которая в доме. За день собрал часть от вводной ПНД до фильтров. Потребителей сделать не успел, но решил проверить.
    Хорошая новость - не течет (стыки), плохая новость - не течет (вода обратно в колодец).
    Теперь по порядку.
    В колодце: насос Беламос КФ-60 -> ОК -> сливной клапан Unipump 45582 (выше уровня воды, но ниже уровня промерзания) -> ПНД 32 с уклоном к колодцу.
    В доме: ирригационный клапан как у @Wiktar ,без доп. емкости, ОК + байпас, РД АКД-10-1,5, ГА Джилекс 50л. Потребителей пока нет.
    Что произошло: включил систему, РД и насос нагнали 4 бара, после чего РД отключило насос + я дополнительно отключил насос от сети. Далее давление так и держалось на 4 барах. Открыл байпас ОК, ничего не поменялось. С помощью тряпок и тазиков начал постепенно убирать воду из системы, в итоге слил все.
    Сейчас пока писал, понял, что скорее всего проблема в сливном клапане Unipump. Согласно инструкции, он открывается при 0.6 - 0.7 барах. Т. е. мне нужно менять настройки РД. Логика правильная или нет? Может быть стоит просверлить отверстие над ОК в колодце? Или может быть вообще заменить Unipump на сливной Джилекс 9159? С водой первый раз работаю, не все ее принципы понимаю.
