Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня такие же параметры скважины и ввода стоит насос с ОК над ним, потом дырочка в трубе и скважинный адаптер, дальше труба идёт в дом откуда и раздаётся вода, воздухоотводчики и прочее.
    А скважина вот так снаружи видна.
    Раздача воды из подпола (оно вентилируемое).
    К скважине заодно заземление всего дома подведено вон коробочка коричневая спереди.
  2. 1ncom
    1ncom
    1ncom
    Спасибо за ответ, я потихоньку в предыдущей ветке наблюдал за развитием вашей системы.
    Дырочку высверлили 4мм? Прям рядом с насосом? Успевает вода уходить?
    Подскажите почему выбрали вариант с просверлить отверстие в трубе, а не поставить клапан вверху, без ОК на насосе?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нормально вода уходит.
    До этого был насос БЦПЭ Водолей он едва влез в скважинную трубу, думал чтобы извлечь придётся вызывать буровиков, но лебедкой вытянули, теперь ставлю только узкие насосы Беламос очень понравился по цене и надежности, и они уже идут с встроенным ОК.
  4. 1ncom
    1ncom
    1ncom
    Я тут еще как вариант, рассматривают сливной клапан селедку от джилекс фокус. Кто-то пробовал? Хочу поставить всетаки ОК на насосе, в летнем режиме, держать сливной клапан закрытым, в зимнем, поднять шторку, закрепить на оголовке, и в зимнем режиме будет сливать через него, просверлить планирую не 10мм как рекомендует производитель, а 3-4мм. Рабочий вариант, можно сверлить отверстие выше зеркала воды?
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, для чего эта колба, обязательно ли она нужна, какой другой вариант исполнения можно выполнить ?
    Спасибо !
  6. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Для выхода всего воздуха, который поднимается от насоса.
    Некоторые не делают такие, а ставят просто обратный клапан. Кажется зависит от мощности насоса. Могу ошибаться. Спецы поправят, если что)
  7. ihead
    ihead
    ihead
    Это сепаратор воздуха. Видел на этой ветке перевернутый фильтр (колбой вверх). Брат жены сделал из 40 трубы (немного длиннее), не было паяльника на 63. Работает.
  8. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня кусок трубы ПНД с перевернутым ОК на конце, перед ним вентиль (летом перекрываю, типа летний режим). Проблем нет, правда до колодца всего метров 9 и до зеркала воды в нем метра 1,5-2. Насос винтовойЮ, не помню марку какой-то недорогой.
  9. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    С вибрационным все работало как часики, нонче весной повесил котел, спаял отопление, ну и естественно Остапа понесло, ибо газ дали, воду горячую в городе отключили. В паспорте дебет скважины не указан, 10 лет как пробурена, 19 метров на песок. Закупил беламос tf3-60, все красиво упаковал, поставил седелку, шланг на сброс под зеркало воды, сброс в 3 метрах от поверхности земли, опустил в скважину и... Минуту качаем и насос обсыхает. Приехали. Дебет видимо чуть выше 4-5 литров в минуту. Малышу хватало, с его 4 л/м, а у беламоса уже 30 л/м. Пробую раскачать, но похоже будем совмещать раздельный подъем и сухой ввод. На известняк бурится выходит от 300 до 500к.
  10. Songol
    Songol
    Songol
    Всем доброго суток времени! Сделал себе ввод - сухой. Всё отлично. Перевернутый обратный клапан без пружины. Работает хорошо. Но... Посоветуйте как исправить течи из под пнд фитингов, возможно в месте где пнд труба. Как собрать правильно. Из чего сделать. Фото прилагаю. Думаю может есть гибкие шланги таких размеров, как пнд труба 32. Течёт в нескольких местах. Давление 2.8.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фитинг пнд + пнд не течёт, или фитинг говно или собрали так что резинки перекосило, да это беда пнд фитинга, не навижу Джилекс, тебо говно тоже, Аква Про нормальный, если надо в ППР или метал то лучше брать сразу латунный Пнд, но вам видимо просто пересобрать надо для начала
  12. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Проверить глубину трубы в фитинге. Если до конца вставлять- у меня 3-4 бара держала без проблем на просто от руки затянутых фитингах именно 32я труба.
  13. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Скважина подключена полусухим способом - 2 метра от уровня земли (глубина промерзания) в пнд32 от насоса сделано бурильщиками отверстие 3мм. Чтобы вода опускалась на эти 2м и даже зимой можно было пользоваться. Кессона нет и пока не планируется. Работоспособность до -15 подтверждена на практике, в декабре 2022, работает. Но обычно дача летняя, сейчас планируется завод в дом. На входе второй ОК (получаем герметичную систему под давлением выше дырки). Но в соседней ветке справедливо направили сюда, отметив, что от дырки до второго ОК 2 метра воздуха будет и при включении автоматикой насоса он пойдет в систему. Что с ним делать?
  14. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Обратный клапан без пружинки/ ирригационный клапан/ второй гидроаккумулятор для воздуха. Т. е. или до конца по пути сухого ввода, либо траншея, адаптер и греющий кабель во все это.
  15. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Я правильно понял: ОК задом наперед (под воздух) ИЛИ ирригационный клапан ИЛИ второй ГА? Или все вместе?
