Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    "Кто на ком стоял?"
  2. slslsl
    slslsl
    slslsl
    Здравствуйте, всю тему не осилил, простите, понял принципы и пошел внедрять.
    Но! Почему говорят, что в вибрационном насосе нет обратного клапана? Там на впуске, где отверстия водозабора, стоит такая мембранка маленькая резиновая (27мм обычно), когда поршень на якоре движется в одну сторону - она пропускает воду от отверстий внутрь камеры насоса, а когда поршень идет в обратном направлении, не дает воде выйти обратно, и поршень выталкивает воду в напорную магистраль. Так вот эта мембранка играет роль отличного такого обратного клапана, особенно когда насос уже накачал давление.
    И поэтому образовалась тут проблема с этим насосом и сухим вводом. И как где-то предлагали - небольшое отверстие в трубе после насоса, для стравливания давления после выключения насоса - не работает! Потому-что обратный клапан, который непосредственно перед гидроаккумулятором, при таких условиях работать не хочет. Чтобы он закрылся, ему надо перепад давления, а тут насос накачал 3 атм, и до и после клапана у нас 3 атм, сил у пружины внутренней для плотного закрытия, видимо, не хватает, на подаче давление начинает потихоньку падать через спускное отверстие, но так как клапан плотно не закрылся, оно падает везде! Т. е вся вода постепенно уходит.
    Если резко сбросить давление на подаче, то все нормально, клапан закрывается, только как это реализовать? Сливные клапана, которые я видел, они совсем не для этого.
  3. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Это отсекающий от подачи из скважины, верно? Заменить обратный клапан. Он должен стабильно закрываться при равновесном давлении, а при падении со стороны входа- и подавно. Для этого в нем и пружинка стоит. Касательно вибрационника- сильно зависит от качества воды в скважине и качества самой резинки.
  4. slslsl
    slslsl
    slslsl
    Верно, только насос в колодце, неглубоком, возможно частицы какие-то в клапан попали, а фильтр уже после клапана стоит, так как фильтр - колба с сеткой, с краником промывки, чтоб его можно было в обратку промывать
  5. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Никаких фильтров или кранов до автоматики. Какая бы вода не была. Иначе однажды забьет и насос будет качать до конца. Чаще всего- своего. От частиц- поднять насос выше, а лучше- сменить на колодезный. Вибрационник сам по себе муть поднимает, он не совсем для подобных дел подходит.
  6. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Всем добрый вечер, вот уже месяц ломаю голову как сделать, смотрел все работы этих ребят из фирмы, да схема понравилась, но нужно греющий кабель, схема сухой ввод есть не доработки+ смущает что насос очень часто будет включаться, а интересно можно 2 эти схемы объединить, то есть сделать как делает эта фирма, только до байпаса поставить клапан без пружины и кран, летом кран на клапане перекрывать и пользоваться водой под давлением, а зимой открывать и пользоваться сухим вводом.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где схемы? Вот поэтому рождаемость и падает, потому как роды по телефону принимают...
  8. Dnu_b
    Dnu_b
    Dnu_b
    Всем добрый день. Наконец то дочитал обе темы. Есть пара вопросов. Дом пмж, от дома до колодца 7 метров + 4 метра в колодце до насоса. В доме планируется раковина, душ и унитаз.
    1. Можно ли разнести узел сброса воздуха и гидроаккамулятор на растояние примерно в 6 метров?
    2. Какой насос и гидроаккамулятор мне примерно нужны с учетом того что труба скорей всего будет 25?
  9. ihead
    ihead
    ihead
    1. ИМХО можно. У меня это расстояние порядка 4 м. Все работает.
    2, Насос должен выдавать давление с запасом, что бы не работал на пределе. ГА - в зависимости от потребления, что бы насос не включался через каждые пять минут - 80 100 литров. При этом надо иметь ввиду, что реально в ГА будет заполняться 0,3 - 0,5 от общего объема.
    Труба 25 для 10 метров магистрали, ИМХО, маловато. Лучше 32
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От насоса до первого крана, 32 мм.
    Зачем он вам?
    Где угодно. Но лучше показать на схеме.
    Колодезный. Яндекс знает.
    Не менее 25 литров
  11. screens
    screens
    screens
    Добрый день всем участникам. Вопрос такой - какой из сегодня существующих на рынке воздухоотводчиков можно приобрести и использовать.
    И еще - не смог понять, почему вместо сверления отверстия в трубе ПНД в скважине/колодце не просверлить отверстие в тарелке обратного клапана над насосом. Вода также будет потихоньку сливаться, но не в пространство между трубой и скважиной, а через насос.
  12. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Сверлить тарелку в клапане бессмысленно, а уж пробовать его разобрать- отдельный каеф) Со стенкой трубы проще договориться, да и нет смысла сливать линию до самого насоса. По воздухоотводчику- не подскажу, я пользовался клапаном без пружины, клапаном для ирригации, а сейчас и вовсе без них, промежуточная ёмкость для самодельной системы обезжелезивания) Единственно- все же очень полезно пользоваться неким ресивером, из которого и будет сбрасываться/ запускаться воздух. Большее сечение и меньшая скорость потока положительно скажутся и на сепарации воздуха из подачи и на более полном его удалении при старте набора.
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    У меня есть два воздухоотводчика больших, импортных. Если кто ищет -напишите в личку, обсудим. Сейчас такие не приобрести, они итальянские что ли, не помню, профессиональные. Стоят дорого. Отадм дешевле.
    а не найти их. Даже вот эта пара, которая у меня лежит, была жутким дефицитом уже давно. В каждом латуни с полкило.
  14. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    @screens,
    По приобретению воздухоотводчика.
    Любой, желательно подороже. Всё равно выбрасывать.
    Отверстие в тарелке обратного клапана вместо отверстия в трубе - это уже какая-то водопроводная камасутра по теме сухого ввода.
  15. GuestFromDID
    GuestFromDID
    GuestFromDID
    Господа, никак не могу найти изначальную "Схему Володимира" с двумя гидроаккумуляторами... Может, у кого то она осталась?
    Все перешли на открытую схему, а у меня до колодца 30 метров и уклон выполнить не получается, так как весной труба будет под водой и на приличной глубине...
    У меня надежда, что воздух будет выдавливать воду из трубы в колодец
