Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из себя вытесняет. В трубе остается как и было.
  2. Сергей_Фомочкин
    Сергей_Фомочкин
    Жаль -а так хотелось бы :). А можете подсказть, какой уклон должен быть? На глубину промерзания просто нет возможности прокапать. или кабель грееющий тогда добавить к трубе или уклон делать или и то и другое.
    Хотелось бы меньшимы трудозатратами обойтись.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы вода вытекла.
    Никто из собравшихся сегодня на форуме, не поедет оценить фрон работ. А Вы не рисуете и не показываете. Остается только сочуйствовать.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    углон от 1см на метр (но поскольку тогда есть риск что труба гдето будет не ровная и не везде четко 1см,то делают и больше) можно проложить новый прям по верху по земле с уклоном обратно в двойном слое утеплителя, кабель желательно для страховки на случай личного косяка
    я бы использовал не пнд а дорогой шланг на дюйм, они держат 16А и с ним будет легче в холод чем с пнд, + он не лопнет если вдруг изза косяка гдето не сольётся... например потому что в колодце будет вода вровень с землёй (слив то как правило ниже 2-3х метров чем уровень земли)
  5. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Добрый всем день.
    Интересовался в соседней теме, что будет с радиальным манометром (таким как на картинке) если слить систему и заморозить?
    Ответ был однозначный - накроется!
    Отсюда вопрос: Кто как поступает с радиальными манометрами при слитой системе? Отворачиваете или нет?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот у меня такой стоит 5 лет и как то тьфу тьфу ничего не случилось, возможно я не знаю что значит радиальный... но мой круглый со стрелкой
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если будет стоять вертикально, то ничего с ним не будет.
  8. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня манометр, который на реле давления встроенный, давно приказал долго жить. Манометр после обратного клапана до сих пор работает, ввернут относительно тубы горизонтально. Система сливается на зиму и после наездов зимой.
  9. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    В реле давления, видимо, аксиальный стОял?
  10. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Я ж его не разбирал, обычное реле РД-5, по-моему. Второй манометр точно аксиальный)
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    А можно воду не сливать в скважину? она уже через фильтры прошла, ресурс потрачен
    какая-то емкость в нижней точке кессона и насос который как-то возвращает воду в ГА?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно...
    Если трубу возврата подключить по схеме Володимира.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Alexandr0063, а есть где-то описание решения? не могу найти, везде вода сливается в скважину
    PS: у меня большой кессон в котором предполагается вся водоподготовка,
    зарыта труба к промерзаемой бане под наклоном, в баню вода пойдет из ГА,
    потом э/м клапан перекрывается и вода из трубы сливается в скважину.
    Насколько я понимаю это и есть сухой ввод.
    Но жаль терять эти 5-10 а может и все 20 литров очищеной воды.
    Что если добавить буферную емкость и/или насос который будет забирать эту воду и возвращать в ГА? Как?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вы посчитайте количество спускаемой воды...
    Овчинка не стоит выделки...
    Это во первых...
    Во вторых, даже если делать возврат по более тонкой трубе, из неё так же надо будет сливать воду в скважину.
    Посчитайте...:hndshk:
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Alexandr0063, да, литра 4 получается, а может и все 5)
    ок, чисто теоретически, как загнать эти литры обратно?
