Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Здравствуйте, подскажите имеет ли смысл в схеме ниже ставить краны в положении А и Б. По идее раз система предусматривает слив они не особо нужны? В связи с тем, что дом на зиму остается без отопления хочется минимизировать количество кранов.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран нужен только для обслуживания ГА (РБ).
    Ставится в нижней точке, если существует уклон трубы от колодца.
    А когда прокладывали трубы и монтировали систему, слив предусматривали?
  3. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за ответ. Да, трубы проложены с уклоном к колодцу.
  4. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Что вы имеете ввиду, отрицательный уклон от колодца к месту ввода в дом? Странное решение, но если так вышло, то конечно только кран в нижней точке этого безобразия со сливом в окружающую среду. Если все сделано по уму и снормальным сливом в сторону колодца, то этот кран тут нафиг не нужен. Какой в нем глубокий смысл ? В этом случае необходим кран в самой нижней точке системы, но после обратного клапана. Такой кран у вас есть под номером 4.
    Клапан под ГА бывает нужен, но не необходим. Я, по необходимости, просто сливаю всю систему, делов то на 15 минут.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да частенько так и выходит. Не все умеют пользоваться уровнем. А кто-то воду из соседского колодца берет, а он выше вашего участка...
    Вы хоть раз порванную мембрану в ГБ (РБ) меняли? Вот тогда и становится понятна необходимость установки шарового крана. И становится жалко, что не поставлен на слив. и второй кран в подвале, когда это безобразие из 100 литрового ГА, вытекает через насос в колодец. Ну не суть, прокачаем, выпьем, что останется, то осядет.
  6. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    А вот сейчас ничего не понял. Кран под ГА (или как вы его называете РБ) и ставится, по-моему, именно с целью НЕ СЛИВАТЬ 100-литровый ГА при возникновении проблем в ОСТАЛЬНОЙ системе. Скажите мне, как вы меняете мембрану в ГА без его слива. Так что есть этот кран-хорошо, нет его там- ничего страшного не случиться.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Согласен.
    Никак не поменять, только то безобразие, которое в нем образуется, лучше слить куда-то на улицу, а не обратно в колодец.
  8. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Я так и делаю, у меня весь слив на улицу через трубу канализации и через ведро, через ведро, когда сливаю бойлер.
    Систему слива надо, конечно, планировать по месту, но при всех равных не вижу смысла сливать в колодец или скважину. Ну сколько там этой воды в системе, чтобы весь шлам сливать обратно в источник воды, особенно, если она питьевая.
  9. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Всем привет. Есть у кого-то примеры успешной реализации системы сухого ввода на 2 дома? Или проще повесить еще один насос, автоматику и ГА? Основное опасение, что вторая ветка сухого ввода идет в гостевой дом и при отсутствии контроля может случиться авария с затоплением.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам слить нужно. или разморозить?
    Нормально все будет. сначала прихватит трассу, потом порвет бойлер и автоматику...Сильно не затопит.
  11. Сергей_Фомочкин
    Сергей_Фомочкин
    Всем добрый вечер. Очень давно наблюдаю за темой. Имеется дачный (больше летний дом) с колодцем. водопровод делал давно. Душ, две раковины. Приезжали зимой, но водой уже не пользовались. Так как труба из колодца в дом, я зарывал на глубину 20-см. В этом году поставили септик. Хотелось бы озадачиться зимним водопроводом. Сколько пересмотрел видео, не пойму. Если трубы не под наклоном (точнее наклон как раз обратный :)), система с двумя ГА не будет работать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О чем разговор? Где схему увидеть?
  13. Сергей_Фомочкин
    Сергей_Фомочкин
    Cухой ввод володимира, я про него. Сейчас у меня обычная схема, летнего водопровода. Труба от колодца не под уклоном.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА тут причем ?
  15. Сергей_Фомочкин
    Сергей_Фомочкин
    Думал что второй ГА вытесняет под давлением воду. Возможно из-за этого подумалось, что может вводу и вверх по трубе подтолкнуть :)). Видимо не может.
