Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Во вре я включения реле давления столб воздуха вытесняется, куда? В ресивер. А дальше? Ресивер то имеет конечный объем. Предохранитеотный (сьросной) клапан имеется. Куда правильно его врезать? Под уровень воды, над зеркалом, в 2-3- метрах от поверхности грунта? Глубина скважины 20 м, высота столба 13 м.
    Сливать воду однозначно перед отъездом на 1-2-3 недели зимний перилд. Зачем это делать постоянно - непонятно.,если скважина вертикально в земле и входит в дом.
  2. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Можно самосливной. Они ток текут со временем. Можно с ручным сливом. Самосливной даже сам мутил и год с ним отработала система. А щас все проще получилось- со скважины по таймеру и поплавку в куб, а из куба уже в дом. И запас, и обезжелезивания, и никаких проблем с клапанами) А до этого стоял "аэрационный клапан" с Али. Но если насос достаточно мощный- его захлопывает ток в путь воздухом.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, компания "удачная-компания.рф" уже 15-ть лет монтирует и продает т. н обвязку для зимнего водопровода. Можете посмотреть на фото как выглядит. Там никаких воздухоотводчиков и доп ОК нету!
    Одно непонятно: при открытии крана на байпасе, каким образом слив происходит, если нет подсоса воздуха извне...
  4. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    А есть подсос. Они ж говорят- насос без клапана либо с "медленным" (не ясно, что это) клапаном, открываете на входе байпас в обход обычного обратного клапана, часть вытесняется гидроаккумулятором, открываете кран холодной воды, либо промывки на фильтре- сливаются остатки. В теме не раз уже реализации этого байпаса были.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    То есть кроме крана байпаса нужно еще где то еще один кран открыть?
    да, они говорят "медленно " и неясно что имеется ввиду
    А зачем вообще ОК. Некая фирма зимний слив без всяких воздухоотводчиков продвигает уже 15лет. И готовые наборы для сборки продаёт.
  6. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Если про те, что обсуждаем выше- то это не сухой ввод. Это просто сливная система, пересекающаяся с сухим вводом только уклоном и байпасом. Насчёт крана- там предлагается открывать в раковине, что разумно. Насчёт клапана без пружинки/ с шариком именно в системах сухого ввода- то он необходим для отсечки воды, когда она вытеснила воздух из пустой магистрали и начинает подаваться в систему дома, а затем этот же клапан при сливе системы в скважину позволяет воздуху поступать в трубу, для нормального слива, при этом сама система дома заперта обратным клапаном, а подводящая магистраль либо пуста, либо заполнена текущей водой, которая не замерзает. Т. е. процессы похожи, но в том, что продвигают товарищи из компании, эти процессы разнесены, в начале сезона заполнил, в конце- слил. А в сухом вводе- и то, и то происходит только с подводящей трубой и каждый раз при подаче воды из скважины/колодца. Извиняюсь за сумбур, спать пора уже)
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это все понятно. Непонятно что делать с ОК на насосе скважины оставить, (на каком расстоянии от корпуса насоса). Убрать совсем, роль Ок выполняет ОК на байпасе в помещении. И при пользовании водой (кран открыл и тд будет пустой промежуток?
  8. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Мы про какую схему говорим? Если про именно сухой ввод- то этот промежуток при насосе мощнее ручейка почти не заметен, тем более можно настроить минимум автоматики чуть раньше и вовсе незаметно будет. Обратный клапан на насосе желателен для его защиты. Здесь в теме есть и те, кто его снимал/не ставил и те, кто как и я сделал отверстие в водоподъемной трубе. На напор влияет не особо, зато позволяет не лазать в насос (вопрос, что в случае чего скажут о гарантии, если с него клапан вынуть) либо опять же можно использовать винтовой насос, через который самослива нет (конструкция не позволяет). В общем варианты есть. При сухом вводе- ресивер необходим для лучшего удаления воздуха, на нем же монтируется устройство для удаления/впуска воздуха. Классический вариант с небольшим гидроаккумулятором для воздуха мало у кого работал нормально, насколько помню. Если мы говорим о варианте с байпасом от фирмы- то там обратный клапан на насосе/ отверстие тоже нужно, иначе не сольётся, но там реализация другая. Учитывая, что магистраль при закрытом байпасе слива герметична- достаточно обратного клапана наверху в доме, т. е. удержание водяного столба за верх. Ведь если вода пойдет вниз, в трубе возникнет вакуум, который дополнительно будет ее удерживать, а герметичность и обратный клапан не даст доступа воздуха для замещения этого вакуума. Потому технически, весной например включили, насос подал воду, открыли кран в мойке, спустили воздух из системы- все, пользуемся как обычно, все заполнено водой, пауз и воздуха нет. Осенью открыли кран в мойке, стравили давление с системы в доме после клапана, открыли байпас- в подающую трубу попадает воздух и она сливается, поскольку воздух замещает в трубе уходящую воду. Т. е. при "фирменном" варианте пауза только в первый запуск в сезоне будет если все собрано правильно. Ну и гидроаккумулятор в доме желательно выходом вверх или под углом вверх монтировать, чтоб из мембраны эффективней воздух удалять при наполнении в начале сезона. В остальном- как обычный водопровод.
    ПыСы- сливать до дна не обязательно, у меня сливается на 5 метров ниже уровня выхода на поверхность рабочей колонны в приямке. Приямок- стальная бочка, догниет- из ЦСП оформлю. Никак не утеплён, только трубы ПНД в энергофлексе и над ним имитация домика, продуваемая насквозь) Этой зимой было -42, все работало. Фактическая глубина приямка- полметра от силы, труба к дому под дорожкой чищенной от 30 до почти поверхности идёт. Но у меня упрощённый натуральный сухой ввод в промежуточную ёмкость в отапливаемом цоколе. Правда и проживание постоянное практически, зимой каждые выходные ездим (стройка ещё в процессе) При сезонном проживании в теплое время- можно спаять/собрать из ПНД аналог этого фирменного байпаса и не париться. Если хочется и зимой, но не хочется закапывать трубу- лучше заморочиться сухим вводом или копать на глубину/ греющий кабель.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Mjavis, спасибо большое. А через что вода сливается обратно в скважину, если дырку не делать и стоит Ок у насоса. Кроме воздуха вверху системы (открытый кран раковины) нужно отверстие для излива. Если это дырка 1.5...2 мм. То понятно, значит это обязательное условие (наличие дырки в пнд)?
    PS. У другого дома подача через летний водопровод. Из колодца. Глубина 6 м. Насосной станцией. Так осенью я соиваю воду из насоса из системы и продуваю систему от насоса до потребителей. А приёмный трубопровод (6м) не трогаю. Вообще. Вопрос. Зимой, что с этой водой происходит? Куда она девается в итоге? Ведь каждую весну перед запуском происходит наполнение водой насосной станции ☝️. На дне трубы ОК+сетчатй фильтр.
  10. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Сложно сказать. До насоса ПНД, насос на зиму снимается, так? Возможно промерзает и оттаивает, ПНД выдерживает несколько таких циклов по идее. Может просто расширяется вверх по трубе замерзая, ведь вода не заперта в ней. А клапан точно держит? У меня на поливе тоже вроде все хорошо так зимовало, пока не оказалось, что зимой клапану оторвало льдом часть штока и он чуть наискось заклинил. Насос стоял кама-10 в то время на полив, видимо хватало продавить, а обратно клапан ужес перекосом вставал, запирая, но не полностью) Но это мои догадки. Весной до станции трубу тоже заполняете перед первым пуском?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Станцию не убираю на зиму. Так и зимует в домике. Трубу ПНД тоже. Только краны все открыты и сливные пробки насоса. В такс режиме уже лет. 8-12.ОК на самой глубине колодца, 5 метров, что ему будет зимой?
    Я к чему это спрашиваю. В новом доме скважина бон тоже промерзаемый, зимой наездами. Но водопровод хочу сделать, чтобы зимой тоже можно было пользоваться, при условии тёплых помещений: бойлерная, Душевая, туалет, кухня. Везде где вода. Но встаёт вопрос слива воды перед отъездом. Иои делать фирменную схему иои схему с сухим вводом вариант "зимний", "летний", Во в виде колбы и ОК без пружины. И ещё вопрос, что делать с ОК на скважинном насосе? Как в обоих случаях будет вода сливаться? Глубина скважины 19 м, зеркало воды - 13 м.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Mjavis, изввините за настойчивость. В моей модели насоса имеется встроенный ОК, который выдерживает 37 атм и 500 тыс срабатываний. Модель насОса ZDS PG 5000 (Италия).
    В этой связи доп ОК в скважине как мертвому припарка. Отсюда вопрос: какую ВСЕ-ЖЕ МНЕ СХЕМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БЕСПРОБЛЕМНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Водопроводом из сквжины зимой?
  13. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Ничего страшного, лето, дача, стройка, иногда выпадаю из медиа пространства) Насчет клапана- Я бы оставил. Насос так понимаю новый, потому вмешательство чревато слетом с гарантии, а оно не надо. Насчёт дополнительного- иногда ставят латунный, для надёжности, в насосе как правило клапан в виде пластикового стакана. Вопрос желания опять же. По схеме- если есть желание пользоваться системой зимой, то по идее- классический сухой ввод, либо копать на глубину промерзания (+/- 2 метра с греющим кабелем). Вариант с байпасом неудобен тем, что зимой сливать придется вручную после каждого набора воды. Опять же, сливать все 13 метров в скважине не нужно, достаточно ~5 метров от поверхности. У нас этой зимой было -42 ночью, не замёрзло. У меня раньше в скважине висел вибрационный насос, а через него слить не получится. Потому метрах на 5 ниже поверхности стоял тройник с скрученным в него воздушным краником который отрегулирован на определенный проход, после чего ручка с него снята. Т. к. расход насоса был маленький, то пришлось так калибровать, чтоб и сливалось уверенно и при подаче не особо проседало. Данный узел и сейчас там же работает, хотя можно было обойтись просто отверстием в трубе, но думал подобрать скорость слива, а по итогу просто поставил как был и зарядил в скважину.)
    По итогу: либо заказываем глубоко в энергофлексе и греющим кабелем, либо монтируем сухой ввод, дабы опустошать весь подводной участок от теплой скважины до теплого дома. Текущая вода не замёрзнет, как и пустая труба.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так у меня скважина прямо в помещение входит. Нет никакого участка по поверхности. Часть оголовка от земли до чёрного пола утпелил ЭППС квадратами, вврезав в центре отверстие и нанизав, как на шампур. Поэтому дилема: или делать классич сухой ввод (Володимра) с ВО и др., или фирменный со сливлом после каждого посещения зимой. Пока дом эксплуатировать зимой наездами, лет 5-10 точно. Да, в Инструкции по данному насосу ничего проо. доп ОК в скважине не написано, только - РД и ГА в помещении, как обычно.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А возможно ли сочетание классического сухого ввода с ручным сливом всей системы в каналью или скважину?
