Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Спасибо, попробую. Какова вероятность, что дело именно в нем?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Схемку фильтра в разрезе посмотрите. Там и так дырка заужена с гулькин нос, да ещё и сеткой закрыта. А если на сетке хоть чуток грязи- вообще воздух еле-еле будет проходить. Вода то под давлением- пройдет, а воздух лучше в обход, в ГА попрет, когда давлением ОК приоткроет.
  3. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Да и после пропадания давления вся грязь из фильтров, смонтированных таким образом, падает обратно в трубу. Остаётся только застрявшее в сетке. Имхо толку от грязевиков все равно мало при таком монтаже.
  4. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Удаление сетчатого фильтра не помогло. Буду пробовать ставить воздухоотводчик на гидроаккумулятор через тройник
  5. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    Если насос достаточно мощный, то воздушный клапан может запираться воздухом раньше обычного ОК. Если понаблюдать за работой системы это можно понять. Например по количеству воздуха. Если пару плевков, то значит просто откуда то не выходит, если много - то идет напрямую в гидроаккум Лично я поставил клапан с переставленной наоборот пружинкой. Воздух не попадает. От слова совсем. Ок клапаны оба одного диаметра. Единственный прикол, что его троить начинает при внештатном отключении и последующем включении.
    А так в вашей схеме воздуху накапливаться особо негде. Разве что от крана байпаса до поворота вверх. И то вряд-ли. Думаю его таки выдавит.
  6. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Что-то боюсь я ставить обычный ОК без пружины в систему. Именно поэтому использовал садовый вариант. Может стоит посмотреть в строну системы с более тяжелым шариком, запирающим выход, либо добавить еще один клапан через тройник…
  7. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    Если есть вариант с более тяжелым шариком, то попробуйте
  8. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    Вариант с более тяжелым шариком не нашел. Попробую собрать сепаратор большего обьема, чтобы воздух оставался в нем.
  9. Krich
    Krich
    Krich
    Всем добрый день! Вопрос о сухом вводе для скважины 90 метров (правда ещё бурят) и трассе 12 метров, будет ли это работать, или придётся всё-таки делать киссон или адаптер. Смущает водяной столб воды который будет сливаться ну и соответственно подниматься, если правильно посчитал 26 литров, соответственно время подъёма зависит от мощности насоса и в любом случае это будет не быстро
  10. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    От насоса считать не обязательно. Тем более для глубинных очень желателен обратный клапан перед насосом, немного облегчая его пуск. Не стоит забывать, что может получиться так, что пока столб сливается, раскручивая насос, внезапно происходит его включение в обратную сторону, что не очень полезно механически. Достаточно слить столб на 3-5 метров ниже уровня земли.
  11. egor3408
    egor3408
    egor3408
    Всем здравствуйте, прошу не пинать, в теме новенький. Планирую смонтировать у себя сухой ввод в дом. Есть отягощающий фактор, в виде высоких грунтовых вод, осенью и всю зиму зеркало воды ниже уровня земли 15-20 см. Колодец 11 колец, длина трассы порядка 38 метров. Подскажите спасет ли меня уложенный греющий кабель в трубе и сможет ли он отогреть замерзший участок на выходе из колодца, в случае промерзания воды там?
  12. Verdelon
    Verdelon
    Verdelon
    По своему вопросу выше разобрался. Дело было в некорректном давление гидробака. Оно превышало порог включения реле
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А где сама схема то?
    Неужели эта? :faq:
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как это реализовать? Самосливной клапан типа ISK?
    А есть ли схем для слива воды сезонного, и зимой, когда нужно (наездами), без постоянного сухого ввода и плясками с воздухоолтводчиками, доп ресиверами и тд и тп? А то пробежавщись по теме, увидел, что народ мудрит с ОК, аж по три шт ставит и по нескольку произволителтных (не дешёвых) воздухоотводчиков. Ради чего это все?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ради того что водопровод не закопан, и может легко промерзать, ради того что у некоторых в Сибири и вовсе по воздуху
    схема не идеальна, снизу в колодце еше нужен предохранитель сброса при давлении выше 4атм
