Как втиснуть дымоход вопрос печникам...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sloper, 24.04.23.
  1. sloper
    sloper
    sloper
    Здравствуйте!
    Вопрос подтверждающий пословицу " семь раз отмерь, один отрежь" ...
    Баня сруб. Фундамент и подиум под печь залит выложен. Увеличить невозможно.
    Полы залиты.
    Потолоок из массива собран вместе с пирогом.
    Печь гефест.
    Планировал вывести дыможод через стену на улицу с помощью угла 90 градусов.
    Если выводить дымоход через стену по углом 90 градусов то получаается засада:
    Дымоход от стены сруба 20 см от дыма (и подвинуть печь некуда практически...одним словом отмерил менее 7 раз.
    Вопрос печникам:
    1. Возможно ли дымоход вывести через стену под углом? То есть пройти стену под углом примерно 30-45 градусов?
    2. Или измудриться с двумя угловыми секциями дымохода 45 градусов?
    3. Если оба варианта допустимы, какой посоветуете?
    Дымоход сендвич.
    Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю схема того что получается и проблем, которые вас беспокоят, позволят лучше сориентироваться и ответить четко и по делу.
  3. sloper
    sloper
    sloper
    Попробую, Алексей.
  4. sloper
    sloper
    sloper
    Постарался изобразить...это вид сверху)
  5. sloper
    sloper
    sloper
    Вот оба варианта.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наиболее приемлем вариант 2.
  7. sloper
    sloper
    sloper
