Чем обшить стены в ванной частного дома?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем primetime, 24.04.23.
  1. primetime
    primetime
    primetime
    Здравтсвуйте!
    Стены первого этажа - газосиликат (кажется). Пол - заводская бетонная плита.
    Санузел небольшой - порядка пяти кв. м. В нем будет душевой поддон, раковина, унитаз.
    Чтобы не терять итак небольшую площадь, стены (под облицовку плиткой) хочется обшить материалом минимальной толщины, заложив в него, по возможности, еще и утеплитель.
    Условия, какзалось бы, для ремонта идеальные, но осложняет дело небольшой цоколь под стенами (высотой сантиметров шесть), который сантиметров на шесть - восемь выдается внуть помещения. Между цоколем и стеной проложены два листа рубероида, также свисающие внутрь помещения. Все это еще и неровно замазано раствором - получается покатый такой прилив к стене, опереться на который невозможно.
    Планировали обшивку стен каркасом из самых узких (потолочных 60х27) профилей, но из-за описанного выше цоколя под стеной, вплотную к стенамм установить направляющий профиль на пол не представляется возможным, а если отодвигать от стены - слишком много места теряется.
    Можно, конечно, стены только оштукатурить, но тогда - без теплоизоляции получится уже.
    Высота от поверхности плиты до уровня чистового пола - 9,5 см. Стяжка будет либо полусухая по ЭППС 2-3 см, либо на элементах пола Кнауф, по сухой засыпке.
    Как вариант, первой можно сделать не стены, а стяжку. А направляющие профили обшивки стен устанавливать уже на нее. Насколько это технологически правильно?
    Просто и здесь под профилями толщина стяжки из-за цоколя будет толщиной два-три саниметра, а учитывая рубероид на цоколе в комбинации с осыпающимся раствором, - выдержит край стяжки вес обшивки стен и плитки?
    Подскажите пожалуйста, как выйти из положения, чем еще стены можно обшить?
    Да, и дом пока промерзает зимой.
    Заранее благодарю!
  2. primetime
    primetime
    primetime
    Вот этот цоколь на фото
    Подскажиет пожалуйста, как грамотно стены обшить и стяжку к ним подвести? cok1.jpeg cok2.jpeg
    Благодарю!
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас и так влажное помещение а вы его еще и изнутри утеплить хотите у вас точка росы вообще в глубь стены уйдет. устанете бороться с плесенью утеплять только снаружи а сверху просто отштукатурить и положить плитку.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Красный кирпич может тянуть влагу + имеет высокую теплопроводность. и если так просто залить стяжку то у вас пол будет промерзать с улицы.
    по нормальной у вас должен быть слой подбетонки или утрамбованного песка до уровня рубероида потом делать единую гидроизоляцию и сверху укладывать утеплитель и делать стяжку.
