Композиции из хвойных - 2
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем Mountelf, 23.04.23.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Так это и было второе издание, в твердой уже обложке, первая была мягкая.
    Права на книгу у Фитона, им виднее. Сейчас книги раскупаются очень вяло.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Колбасьев, может быть мои рассуждения уже запоздали - я увидела ваш вопрос вчера и он показался мне интересным.
    можно, но тогда в эту композицию надо добавить еще один куст, он должен быть меньше вишни, но больше г. сосны.
    надо заполнить передний план низкими растениями, как уже советовали выше. Это могут быть небольшие кустики, травянистые многолетники, почвопокровные растения. Придать всему этому простую и понятную форму 1а.jpg
    можно, я пересаживала и не один раз. Если сделать все аккуратно и в подходящее для пересадки время, то все получится.
    Но, при внимательном рассмотрении общего вида, возникает вопрос, почему и зачем оставлена трава между посадками на заднем плане и этой композицией? как вы ее собираетесь косить? вернее косить то можно изловчиться, но в чем смысл? _2023-09-03 10-47-12 (1).JPG
    На мой взгляд, решение проблемы не в том, чтобы пересадить вишню левее или правее и как -то объединить ее с сосной в одну композицию именно в этом месте, здесь надо внимательно посмотреть на всю ситуацию в целом: сейчс здесь мы видим газон неопределенной формы на котором то тут, то там вы высаживаете растения, потом их пересаживаете и похоже уже не в первый раз. Что вы хотите увидеть?
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Решением может быть проведение четкой границы между газоном и посадками. Затем все кусты и цветы, которые вы пытаетесь высаживать на газоне, надо перенести к остальным кустам на заднем плане.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @мукуноки, огромное спасибо за развёрнутый ответ и рекомендации.
    Вопрос был действительно без привязки к остальной площади. Мы планировали сделать газон в левой части и под сосной небольшую поляну вересков. Остаётся ещё небольшая зона за вишней. Что с ней делать, пока не решили. Если будут советы, внимательно выслушаю.
    ЗЫ Можжевельник казацкий подойдёт в качестве среднеразмерного кустарника для посадки между вишней и сосной?
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    газон в этом случае получится слишком маленький. Посмотрите внимательно на этот участок еще раз и как бы со стороны, не думая о конкретных растениях.
    Мы видим: откытого пространства, я про газон, оставлено совсем мало, остальное все вы планируете заполнить растениями - такое соотношение откытого простраства и закрытого выглядит не очень удачно. Примерно такжая же история бывает, когда наоборот, газон делают очень большим, а растения высаживаются узкой плоской вдоль забора. Понимаете, о чем я?
    нет. Подбирайте куст листопадный.
    а откуда вы собираетесь смотреть на верески? со стороны дорожки они будут закрыты композицией. С других сторон у вас тоже что то уже растет. Вы хотите посадить низкие растения (верески) за высокими, какой в этом смысл?
    И еще такой момент, я вижу, что здесь есть проход к калитке как раз через композицию, про которую шла речь выше, как с этим?
    Дорожка, обозначенная желтым цветом на плане куда то ведет? откуда? Или все стихийно нариовано?
    Думаю, что основная проблема сейчас у вас в том, что растения высаживаются не очень обдуманно и почти все они в единственном экземпляре, делайте повторы одинаковых растений, это вам поможет. И, если вы расположите их ярусами: низкие на переднем плане, затем средней высоты и высокие, все будет выглядеть гораздо лучше.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Думаю, что понимаю. На самом деле снимок сверху слегка искажает реальность. Между домом и клумбой остаётся достаточно большое пространство. Вот план с крупномерами и с метровой сеткой.
    Калитка будет перенесена в правый угол, и проход к дому будет как раз мимо них.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    покажите на этом плане ваш газон.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @мукуноки,
    Вы правы в том, что растения раньше высаживались без особого плана и в одиночных экземплярах.
    Несколько лет назад начали формировать живую изгородь из ряда дёрена (сейчас высота около 1.5 м). Потом добавили пару кустов пузыреплодника и начали его размножать, чтобы сделать продолжение изгороди. Вдоль дорожки сгруппировали группы спирей и очитков из уже имеющихся на участке.
    Теперь думаем, как спланировать дальнейшее окультуривание территории. На самом деле большого здесь газона не хочется, т. к. с другой стороны дома есть ещё достаточно площади для заднего дворика. Пусть здесь будет минисад.
    Пока план выглядит примерно так. До весны есть время на раздумья и изменения.
    ЗЫ как-то на картинке не очень выглядит. На месте всё симпатичнее представлялось.
    ЗЗЫ нашёл прошлогодние фотки этой части участка с разных ракурсов. На плане стрелочками обозначил места и направление съёмки. Буду благодарен за советы.
    2022-09-24 14-13-07.JPG 2022-09-24 14-11-43.JPG 2022-09-24 14-13-59.JPG 2022-09-24 14-14-03.JPG 2022-09-24 14-09-47.JPG
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    то есть здесь будут посадки в клумбах, а вокруг травка.
    Тогда клумбы делайте похожей формы, но немного разных размеров и располагайте их так, чтобы вокруг было удобно косить.
    все это место перед домом планируйте как одно целое.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Туи, можжевельник, бадан
    Вечнозеленое в декабре:)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А Вот уже разрушаем одну из первых композиций:(
    Верх в гостиную, низ на укрытие роз, пенек по весне выкорчуем. На заднем плане может в следующем году украсит дом
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не жалко, рядом коника подрастает:)
  13. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    На первом фото правая сосна: почему у нее почти нет приростов? У нас сколько-то лет назад озеленители высадили крупномеры сосен, но через несколько лет некоторые из сосен погибли, и перед гибелью они были похожи на сосну с фото...:(
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @барабаш, она была сильно обрезана в 2021 году. Последние два года даёт небольшие приросты.
  15. filina46
    filina46
    Елена
    filina46
    Елена
    Железногорск, Курская область
