1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Закрепиться к металлу
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем moskovskiy82, 23.04.23.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть вот такие светильники. Те что на фото повесили без проблем т. к плита перекрытия и достаточно было засверлиться с дюбелем. Светильник получается П образный с распорками каждые 40 см примерно
    Но по центру проходит несущий металический двутавр и вот как закрепиться к нему
    Вначале думал засверлиться и уже на саморез. Или саморез со сверлом. Но брать такую толщину стали... Потом думал на клей пену. Но 6кг светильника через небольшую площадь... Смущает что ...я рано или поздно и возможно на голову.
    Как вариант еще эпоксидная смола. Но схватывание 1,5 часа. Зафиксировать на это время проблематично.
    Еще расматривал приварить шпильки. Но опыта сварки мало. Приварить строго перпендикулярно будет задачей сложной. Рядом уже чистовая отделка (хотя в теории можно закрыть чем нибудь от брызг). Пока это самый рабчоий вариант в голове.
    Но может кто подскажет оптимальну. стратегию? Между балкой и распорными площадками к которым крепиться на светильнике 2-3мм
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    именно так.
    На производстве полно крепили изделий, на саморезы по металлу, в несущие конструкции с очень толстыми стенками.
    Просто предварительно сверлите отверстие под саморез (саморез можно и со сверлом и без сверла - сверло на саморезе не используется). Отверстие насквозь, диаметр отверстия примерно на 0,3 мм- 0,4 мм меньше чем общий диаметр самореза. Для лучшего крепления сначала проверяется точно диаметр сверла - пробным закручиванием.
    Вообщем всё делается не трудно - дольше описывать.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    На производстве возможно. Но стоя с вытянутыми руками под потолком - засверливаться минут по 10-15 в толишне 1,5см стали то еще удовольствие.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    10-15 минут это вы слишком хватили. :)
    Возможно 1-2 минуты на отверстие. Ну максимум 3 минуты. :)
    Сталь обыкновенная сверлиться не трудно.
    Хорошие сверла, хороший шурик- и всё идёт как по маслу. :)
    Если что -много пересверлил отверстий, разных диаметров на монтаже производств.
    В разных положениях и на потолке в том числе. Хороший инструмент сильно ускоряет процесс.
