Плита под каркасный гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем welzik, 22.04.23.
  1. welzik
    welzik
    welzik
    Всем привет. Планируется строительство каркасного гаража 6*6 в один этаж, что бы не изобретать велосипед с полом, было решено сделать плиту. Грунт глина, угв низко. Участок поднят песком и плодородкой, на пятне застройки глина и он ниже всего участка на 15см. По всему участку сделан дренаж. Было принято решение снять немного глины (выровнять все неровности условно) для перепада в20 см, засыпать получившуюся яму песком с трамбовкой (через геотекстиль от глины). Пробурить отверстия на 1.5 метра (глубина промерзания 1.3) с шагом 2 метра и на получившуюся подушку из песка залить плиту. Соответственно отверстия свяжутся арматурой с самой плитой и так же зальются, все это за раз. Высота плиты 15 см, с армирование в один слой по низу и сетку 5вр1 по верху. Имеет ли право на жизнь?)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не совсем понятно- место для гаража что в низине?
    И что вообще с поверхностными водами?
    И вообще - участок низменный или на возвышенности?
    Если низменность, под пятном застройки, то лучше строение поднимать над уровнем земли.
  3. welzik
    welzik
    welzik
    участок выше соседских, все по разному. Он поднимался и выравнивался. Место под гараж не поднималось, поэтому ниже всего участка. Поверхностные воды только по весне и лужи не стоят, все уходит в поверхностный дренаж. Даже в этой низине лужа отсутствовала и стекала в канаву, к ней сейчас уклон. Понятно что поднимать, вопрос в том что можно ли просто эту низменность получившуюся зщасыпать песком с трамбовкой, а сверху плиту или еще углублять и больше песка
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сделайте свайный фундамент, приподняв гараж над землёй.
    Конечно могут быть небольшие проблемы с заездом, но это решаемо.
    Зато гарантированно не будет гараж сыреть от близости к земле.
  5. welzik
    welzik
    welzik
    От свайного было решено отказаться из за более сложной реализации пола в дальнейшем.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда всë учитывайте что бы плита не сырела, не подтопило гараж и плита не ушла в землю.
    В данном месте всë таки низина.
    А что касается этого
    не вы первый. Множество гаражей построенно на сваях.
  7. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Не совсем понял зачем отверстия на 1.5 метра нужны?
    На слой песка кладёте ЭППС 50мм. Потом корыто из двух слоёв гидроизоляции, плита внутри получается, как конфета в обёртке.
  8. welzik
    welzik
    welzik
    Как сваи опорные. На глине на мой взгляд так надежнее
