1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Малая механизация при выращивании картофеля
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 22.04.23.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ну у вас и у меня глубина вспашки может мерятся по разному. 25 см, это очень глубоко, я на 15-20 см не глубже. Я уже писал у меня глубина вспашки-это,воткнул щуп в паханую землю, утрамбовал землю вокруг щупа, и относительно этого уровня-измерение.Я тогда не пойму. как может мотоблок типа МБ 2 крутить фрезы на второй передаче. на 25 см он их не прокрутит даже на обработаной земле. Пробовал включал вторую на обработаном куске, двигатель с большой нагрузкой крутит фрезы, но в таком режиме работать это должна температура на улице+10-15 градусов и переходить на ремень профиля В.
  2. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Ну, многие так делают, не я придумал этот метод. Вдобавок, я ещё прохожу поперек паханого, поле становится более ровным, без волн. Почва мелкокомковатая, не порошок и не крупные комки
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Поворот руля ведь след от сошника не уберет, да и тяжело фрезовать. Надо же иногда приподнимать за руль, когда начинает зарываться. Я пробовал, мне не понравилось. Грядки под лук или другое когда делаешь, все равно поднимаешь тропинки, а потом ровняешь граблями. Так что обращать внимание на следы это уже слишком. Мое мнение.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже пробовал на Мб-2 (6 рядов фрез) по обработанному участку фрезировать на второй скорости, тяжко не двигателю 9лс, а в первую очередь ремню, потом уже редуктору. Не устроило меня это занятие, да и скорость фрез на второй слишком высока, не хватает ему промежуточной скорости.
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Можно перекинуть ремень на пониженный ручеек. Я на пониженной второй работаю, шесть фрез. Вроде не особо большая нагрузка.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Хоть как, но разброс между скоростями у классика большой, фрезы не его конёк.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот поэтому у меня МБ-23 Мульти :)], и движку дури хватает и понижайка в редукторе тяги добавляет :super:
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    6 рядов фрез это много, я на 4-х на МБ-23 классика работал, нормально, а на гусиных вообще хорошо, надо промежуточную как у @Тарас65, поставить, в принципе я на такой и работаю чаще чем на других, т. е. на 2-й пониженной
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну видать Вас скорость фрез на второй устраивает, меня нет. Ведущий шкив у меня на малом ручье стоит. Думаю если и на ведомом перекину ремень на больший диаметр, то разница в скорости будет очень минимальной.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как? У меня если ведущий маленький, то ведомый большой и наоборот.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Vita_gor, Ну я говорю про обычные МБ 2, у меня его редуктор, там для работы с фрезами обороты подобраны не для меня, на первой повышенной- пониженной, уснешь в работе за ним, а вторая хоть пониженная огромные обороты, я уже раньше писал. точил шкивы под нужные обороты фрезы. Работаю на первой, передаточное ременной примерно =2 3600/33х2=55 об/мин на максимальных оборотах мне очень удобны эти обороты. А пониженная такая же как и на стандартных шкивах-оставил.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это вот так, на ведущем шкиве или шкиву:|: не хватает втулки 20 мм.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо доработать.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на МБ-2, фрезы целина и первая повышенная :super: и глубоко и качественно и довольно быстро Но сильно от земли зависит
    я в водопроводном магазине подобрал внутр 25 и ширина 20
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну все началась пора борьбы с сорняками в междурядьях..., вручную не вариант, кто как пропалывает междурядья ?
