1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Малая механизация при выращивании картофеля
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 22.04.23.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    По былые времена свои на мастер град споманаешь, по себе всех не суди.
    Ты считаешь себя достойным, что бы я тебе пытался подтверждать чего либо, тебя же нет, одна пустота.
    И верь не верь, без переделок работает, только на универсальную поперечину переделал со временем и клонов по моему селу с достатком уже и ВК есть благодарные.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так в рядке нужно внимательно управлять, поэтому и управляю наклонившись.
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вот и тот в ролике сгорбатившись внимательно фрезерует сантиметры выдерживает, очень ответственный тоже.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ага, потому что у лучшего на планете мотоблока производители не предусмотрели регулировку руля по высоте :)] сейчас будешь фантазировать почему они так сделали...
    а это кадры из рекламного ролика:
    ну и ответ на вопрос почему мне даром такой МБ не нужен
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Нет не горбачусь, у меня держать определённую глубину хватает ума у пруткового барабана, сколько ему задашь столько и держит постоянно.
    Сотый раз объясняю, постоянно менять высоту руля на Водяном нет надобности ! За руль постоянно не держусь, в работе он сам себя держит опираясь на прицепленное орудие идет устойчиво. В транспорте держит себя переднем опорным колесом, это трудно запомнить ?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да я вижу на ютубе и рутубе что руль не надо регулировать :)], тем более потому что производители не предусмотрели ...Это ты у нас повелитель водяных за руль не держишься, рядом идешь а МБ тебя слушается :)]
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    ты один не заметил в этом ролике как регулируют руль ?
    почему то даже не удивлён !
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ты имеешь ввиду дырку рядом с основной ? т. е. 2 положения руля с разницей по ручкам в 3 сантиметра это регулировка руля по высоте? Ты это серьезно?
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Имею ввиду плавное регулирование там всё показано, но для тебя ремонтника мотоблока это сложно понять.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Посмотрел рекламу. Не, на культиваторе я меньше горблюсь!
    Раз такие особенности у этого Водяного, то ещё можно было сделать две высокие ручки для рабочего положения. А стандартный руль оставить как есть для транспортного положения.
    На первое время сделать хомуты на стоковые ручки а к ним приварить высокие и поработать. Если спина всегда прямая, то приварить наглухо без хомутов.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сам еще раз пересмотри, конструкция аховая :)] короче нет там регулировки никакой
    первый болт вообще неподвижный, у второго отверстия паз в 1 сантиметр !, и это ты называешь регулировкой ?
    фрезеровка может иметь разную глубину, от 5 см до 18 см, т. е. с одной фрезой необходимо 3-4 регулировки, под остальные работы свои, под разный рост оператора свои ...руль очень длинный, ему и регулировок требуется больше
    Что то мы отвлеклись сильно от картошки, Про дисковые окучники вроде как говорили? На водяном спереди? их же не видно с места оператора, как окучивать когда не видно ни окучника ни гребня?
    можно на бак повесить камеру, а на ящик экран, тогда будет видно, можно работать вдвоём один идет сбоку и смотрит второй мотоблоком управляет, ну и как Анатолий, идти по соседнему ряду и с пульта управлять мотоблоком
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Как бы есть, но в реалиях меня хватило только на один раз.
    Так и пользуюсь, одна ручка выше другой- как для плуга- и заставить себя перенастроить сил нет.
    Ну её, предусмотрел настройки на сцепках орудий, так проще.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ну да, то заводом не предусмотрена, то есть но скачками, теперь плавная но маленькая не как тебе нравиться. Болт резьба на 12, грани на 19, кто болт видел понимает размер паза и насколько гуляют ручки на метровой дуге.
    .[/QUOTE]
    А кто тебя подавать просит ? Просто порадуй своих друзей им приятно будет, и тех кто не видел и забыл !
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну так ты сам только что узнал про эту регулировку, сколько лет у тебя этот мотоблок? :)]
    А теперь про саму регулировку...да, она есть, но она настолько дерьмовая что людям приходится работать сгорбившись, так лучше?
    там ходу сантиметр и как ручки гуляют на метровой длине? да почти никак
