1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Малая механизация при выращивании картофеля
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 22.04.23.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    после просмотра этого видео у меня спина заболела..., я бы не смог так работать это точно, плюс максимальная глубина фрезеровки 18 см меня совсем не устраивает, блин легкие мотоблоки уже на 30 см спокойно фрезеруют...
    Вот про дисковый окучник подробно и с объяснениями:
    https://rutube.ru/video/55e495a3340d5de91e51c7a576c80b81/?r=wd
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не один десяток лет выпускают этот мотоблок, а регулировку руля по человечески так и не хотят сделать. :mad:
    Убожество!
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Неудачные поделки это нормально. На заводах это делают конструкторские бюро. То есть, десятки инженеров и сотни слесарей!
    У вас отличные поделки, главное они выполняют свою функцию и полезны.
  4. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Это реально нет регулировки руля по высоте? Просто видел видео где она есть, но так работать как на этом видео это печаль.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    опорные колеса для прямолинейности курса? чтоб окучник не вилял?
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак никто здесь из владельцев этих мб не хочет показать эту регулировку. Даже если она и есть, то она убогая это 100%.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вероятнее, чтобы ограничивать глубину окучивания. Но на деле получилась просто лишняя деталь.
  8. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    На канале Выживание в селе автор говорил про неё, но всё равно думаю что он один раз сделал и больше к этой регулировке не обращался, хотя ему насколько понял пришлось там что то и ремонтировать.
    Посмотрев же видео выше про такую работу пришло мнение что косяк этого мб это изначальная заточенность к работе с почвофрезой, из за этого и длинных ручек амплитуда этих ручек получается сильно высокой, чтобы нормально фрезеровать нужно опускать низко, а чтобы разворачиваться развернуться наоборот поднимать ручки сильно высоко. Вот уж не знаю почему производитель не задумался об быстрой регулировке руля (может запроса нет), так как я данный аппарат вблизи пока не видел, но судя по видео управление там на тягах, а значит любая регулировка руля влечёт за собой какую то регулировку тяг. В целом кмк сделать регулировку руля по высоте которую можно производить со скоростью переключения передач можно сделать и самостоятельно, но нужно решить вопрос чтобы при данной регулировке не изменялись усилия на тягах управления мотоблока, если бы управление работало на тросиках то особых проблем думаю не возникло бы.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Причём эта "размазанная каша по столу" если разговор шол про дисковые окучники ?
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @WalterWhite23, помните заповеди профессора Преображенского - "Боже Вас сохрани смотреть ролики Витагора про Водяные до обеда !", "Неудобство работы на Водяных не в роликах, а в головах". И подумай сам почему " Выживающий в селе" при работе идёт свободно сбоку тяжёлого мотоблока, а показанном в ролике Витагора сгорбатился и вцепился в ручки ?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну и где ДО, о которых ты лепечешь с пеной у рта? :|:
    Там думаю зубчатка, прижимающаяся с нутри болтами, которые без фиксатора резьбы постоянно откручиваются, но всё ровно крепление разшатывается от длинной ручки с дикой вибрацией.
    Вот наш "скрытный" угробив суставы от вибрации циклопа в мечтах с боку только пальчиками управляется:aga: на идеальных ДО которые работают только при установке с переди, иначе не вгрызаются:aga:
    на его бетоне (но руку через гребень он легко проталкивает теребя пальчиками по осени) приходится использовать массивную развесовку переднюю:)]
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну так покажи ролики где все нормально, покажи механизм регулировки руля по высоте, тяги ведь тоже надо будет все перенастраивать, тросиков в нем нет. А сбоку идти оператору приходится, т. к. если держать за обе ручки надо идти сгорбленным, идти рядом придерживая одну ручку в этом случае удобнее, а вот маневрировать уже никак, тут требуются обе ручки, Кстати в определенных ситуациях любым мотоблоком можно управлять идя сбоку и придерживая одну ручку тоже мне преимущество придумал...
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    ещё раз для красивых, диски вгрызаются или выскакивают зависит от углов установки. Если установлю по вашим роликам то мой Водяной с передней развесовкой и даже + с твоим чУмаданом не вгонит их в нормальную землю.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Во как, у Тарас65 они вгоняются в легкую, а у тебя ни в какую... подозреваю что дело не в дисках и в их регулировке, оператора бы поменять и всё сразу бы заработало как надо
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Всё правильно, после моих рекомендаций он их поставил вертикальней а раньше как у тебя лежали волочились.
