1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Малая механизация при выращивании картофеля
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 22.04.23.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Эти получились 320
    Вот из этих колёс-
    Планировал так, что если получится то поставлю колхозные на 450, есть в наличии.
    Но поскольку так и не научился, то и не буду наверное мудрить.
  2. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    А мне наоборот полюбились дисковые.
    Ушастого не смог победить. Точнее, замаялся с углом атаки. То зарывается, то поверху скребет. Часто приходилось останавливаться и винтом на сцепке регулировать.
    С дисковым гораздо проще. Один раз выставил межосевое и угол наклона и "алга". Чуть придавил - углубился, без нажима - глубину выбирает под свой вес.
    Ушастого использую только для нарезки борозд при посадке картошки.
    Хотя, может быть я просто "не умею его готовить"...
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Посмотрел ролики, получается сажаешь в лучшем случае после вспашки. После неё много не однородных комков, корней, стеблей, после наезда на них диск меняет направление. Я сажаю после фрезеровки. Сами диски маловаты, но для посадки пойдут. Чтобы не гуляли с зади них нужны "успокоители" у Тараса колеса, у меня диски от сеялки, они врезаются в подошву и удерживают прямолинейность. Для окучки ставь сразу большие диски на 45 см. с переди. Диски должны выгребать грунт с СЕРЕДИНЫ междурядья 70 см, делая " колею" для колес. У тебя же из за малых дисков там получается "холмик", мотоблок с него старается сползти. Диски сильно завалены на зад, они не врезаются в землю а стараются всплыть, наезжая на твердое .
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Там хорошо видно сценку, она может регулироваться в любых плоскостях и я опробовал все возможные варианты, но увы.
    Получается, вся конструкция слишком усложняется и все плюшки в сравнении с ушастиком обесцениваются.
    По всякому, но обычно после фрезы земля очень быстро превращается в железобетон и летом приходится очень часто рыхлить- а где для этого время взять?
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    На ушастике есть пятка?
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Пятка тоже усложняет ушастый, но облегчает работу. Первым "стабилизатором" для дисков была пятка с килем приваренная с зади к стойке дисковых окучников. Выступающая килем см на 3 в низ .
  7. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Есть. Игрался с вылетом пятки. Дисковым и закрытие картошки, и окучивание для меня комфортнее.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Там есть для неё место, чем я и воспользовался. Облегчило офигенно и не мешает, из габаритов не вылезает вместе с килем.
    А вот это и есть те самые полезности, которые тупо мешаются и намного всё усложняют.
    Я же показывал и писАл, что с адапом вообще проблем нет, сложности только в связке МБ+ДО.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Как вариант культиваторные стрелки перед ДО не рассматривали для стабилизации?
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Конечно усложняется. Никогда эти диски не пробовал и не собираюсь. Есть двойной ушастик и вот уже лет 25 никаких проблем для окучивания. Садить окучником никогда не пробовал. Если садить, по моему мнению, только под 3 окучника, средний потом снимается при закрытии. Если бы окучивал своим 105-м, ставил бы узкий ход и по борозде с одним окучником.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я пробовал, но все равно пришел к варианту в Вашем последнем предложении. :)]
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    И это правильное решение, по моему мнению:)].
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ну как не пробовал, они типа рыхлят и всё, а для курса помогает только задний стабилизатор.
    Повторюсь, на 4-х колёсах всё ОК, задние стабилизируют, но это опять же габариты.
    Бросил я длинный огород.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Кроме стабилизации дисков ни каких помех от килей не заметил. Насчет "тупо" - нужно понять, что для междурядья 70 см диск должен иметь диаметр позволяющий взять землю с середины междурядья и засыпать картошку в гребне, а не чесать её подмышки игрушками.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Про киль для ДО можно по подробнее.
