1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Малая механизация при выращивании картофеля
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 22.04.23.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, ну это чудо инженерной мысли надо было сохранить для музея человеческой глупости.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Окучиваете теперь каким окучником?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я показал, как он работает. Глаза загорелись. :)]
    Соседке который год хотел отдать, она отказывалась.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ушастым на пропольниках. Немного не хватало захвата, но сейчас укоротил удлинители ГЗ, теперь нормально будет. Между гребнями 70 см должно получиться.
    20230502_091231.jpg 20230502_092749.jpg 20230502_103046.jpg 20230502_135223.jpg
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Когда есть свободный аппарат на узком ходу то стелсом (так свой самопальный ушастик обзываю за грубые формы). Когда лень заужать колею, упорно продолжаю жрать кактус (пытаюсь освоить ДО).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо когда то прекращать это занятие. :)]
    Я доставал, один метод, другой, не получается. В сарай. На следующий год опять пробы. Опять в сарай. Есть отработанные схемы. Да и ГЗ у меня низкие для такого окучника, если ботва подросла уже. А 680 мм если взять, то бегать буду за мотоблоком.
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ну у @Veseloff не идет, там понятно. Для междурядья 70 см у него и диски и агрегат игрушечный. У тебя же взрослый тихоходный тяж, что не так, он что не засыпает или плавает в борозде ? Какай диаметр дисков ?
    Для тех кто будет делать подобный агрегат. Трубу желательно делать прямую, без загиба с низу. Тогда картофель просто падает вниз, и сразу засыпается. С загибом он прокатывается по борозде, каждый по разному. Проходил через это .
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Тоже пришло в голову. А может и наоборот, назад немного. Или просто срез сделать.
    И не понял, что за диск с отверстиями сверху. В смысле — не понятно, как работает. Откуда картошка? Не бьётся ли.
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Принцип револьвера, только вместо патрон картошка, труба ствол. Собираюсь делать такую же. сажалку, только с пулеметной лентой. Перезаряжать реже .
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это только на 10 картошин? Потом стоп и раскладывать по одной?
    А с лентой... Это почти обычная сажалка выйдет?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    При посадке много сил трачу на удержание в нужном направлении, постоянно подруливаю.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    При окучивании мне кажется мой стелс выше сыпет, и сам на свободной сцепке подруливает, тоже меньше сил трачу чем с ДО.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    С адапом без проблем все операции, но я уже забросил длинный огород и соответственно адап ушёл "в добрые руки".
    Размер дисков не помню, позже замеряю. Их история: Было паровозное депо и были там подкатные домкраты на больших кованых колёсах из крепучей стали, вот из них и сделал на втулках. Резец и сверло их не берёт, поэтому только болгаркой подгонял.
  15. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    Просто подкладывается на ходу.
    Земля песчаная. Засыпается сразу до трубы, если нет изгиба. Если более тяжелая почва то да, изгиб не нужен.
