И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    уже обсуждали...
    Не помню точно, возможно, на "запрещенной ветке".
    Это остаток после литья (литниковая система). Был период, когда их не срезали (доп операция).
    Тут в ряду он есть. К тому же "втуленный" (ранний период, где-то до середины 80-х)
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Выкатил, значит, я своего крота, решил завести, поверить на всякий случай. И бац — впервые за 3 года — не заводится! Выкрутил свечку — сухая (бенз кнопкой из карба — тёк). Плеснул несколько капель под свечку, дёрнул — дрыгнул на полсекунды и фсё. Ну, думаю, карб задурил, наконец то, началось! :) А то непорядок — с штатным 2т, а проблем с движком не наблюдалось!
    Снял… и тросик выпал из крышки! Не понял как, но выскочил он из заслонки. А винт был выкручен (заслонка закрыта наглухо). Вернул тросик на место, и собрал взад. Дёрг — с первого раза.
    Послушал и закатил взад. Ещё неделя дождей минимум.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такая же фигня... только с измельчителем... снял воздушный фильтр, решив брызнуть эфира... но решил ещё раз дёрнуть... и вдруг БАЦ:ogo: из карбюратора выстрелил большой белый джинн... и мотор подхватился:victory:
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    ЭКЧП - всему голова! :aga:
    "А мужики-то не знают"... :mad:
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да, мне вот он понадобится за участком, на улице. Надо подравнять землю будет вдоль дороги. Разрыхлю верх и грабли. Вот мне с фрезами с проводами… метров 60-70 надо. И не запутаться. И не порезать.
    Как, в принципе, и на картофельной делянке. Да и в любом ином месте работы с фрезами.
    Так то я за электроинструмент.
    Но вот снегоуборщик и мотоблок (культиватор) — это вот почти единственное "мимо".
  6. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Прошлый век, полный отстой. Ща в тренде двигатель с АКБ 2 шт. по 150А/ч
  7. shaman507
    shaman507
    shaman507
    Доброго дня коллеги!) Крот МК-2 так сказать фото в железе!)
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @shaman507, Здорово!
    Если можно, пожалуйста, сделайте фото анфас колеса со ступицей с наружней стороны.
    Товарищч один очень интресовался.
    А случайно, пачпорта, руководства - есть? ;)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Покажи! Обсудим! :hndshk:
    Лежит у меня такой мотор 24V, 320W, с отключаемым редуктором 1:32
  10. shaman507
    shaman507
    shaman507
    К сожалению нет.
  11. shaman507
    shaman507
    shaman507
    Предыдущее фото было мало информативно. Вот так устроены колёса на МК-2
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Сегодня решил взъерошить землю под картоху - больно уж сырая земля нонешней весной... пусть подсохнет ... через день ещё раз пройдусь...
    начал фрезить... иду и думаю, " а чой то земля то нынче плотная какая ? меньше половины фрезы тонет... как будто под ней асфальт"... прошел один надел... перешел на другой (они небольшие, 10х20 метров)...
    встал... пригляделся... СТАРЫЙ БАРАН! :ogo: фрезы задом наперёд напялил...
    ЗАНАВЕС:|:
  13. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    После зимы залил бензин, не держит игла, двигатель 2Т советский. Разобрал, колечко в норме, но не держит, сменил на другой карбюратор, у меня их 5 шт., не держит. Нашел К-60В в ужасном состоянии, прочистил, промыл, поставил. Работает на нём просто отлично, фрезы заглублял в землю на весь диаметр, а двигатель просто поёт, нагрузки почти не замечает. Очень капризные эти К-60, требуют ювелирной настройки, а этот попался просто отличный, уровень поплавка не трогал, поставил как есть.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    На К-60В подходит игла с обрезиненным наконечником от К62-68, держит отлично. Надо только немного сточить по высоте. Есть те же иглы и с колечком, но держат хуже.
  15. shaman507
    shaman507
    shaman507
    У вас на фото игла от К-68! У К62, 65 иглы такие же как у К-60В...
