И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да вроде нормально:super:
  2. shaman507
    shaman507
    shaman507
    Я модель не помню. Знакомые сейчас в отъезде. Но у него в редукторе только звёздочки и цепь, понижающих шестерёнок нет! Он реально молотит как бешенный.
  3. shaman507
    shaman507
    shaman507
    Месье знает толк в извращениях!) Я все 2Т аккуратно разобрал! Снял годные подшипники, отделил алюминий от железа. И сдал всё в приёмку металла!
  4. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Ну обороты учитывая что я пользуюсь в основном для междурядий и для работы в узкостях для меня проблем не составляют, развесовка да, проблема всё планирую но пока руки не дошли изменить конструкцию рамы так чтобы сдвинуть вес вперёд, чтобы была меньше нагрузка на руки. А вообще изначально брали его на замену Тарпану который на голову удобнее Крота но на тот момент казалось что свой ресурс он выработал, но сейчас его подшаманил но использую его только с окучником чтобы прожил дольше так как здесь он снова же удобнее Крота в стоковой компоновке.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня всё ещё на авито висит... жду фаната:aga:
  6. shaman507
    shaman507
    shaman507
    @Vip69, Хютер вот с таким редуктором. Только вал круглый на 25.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Стандартная конструкция Meccanica Benassi
    Применялась много где, например TRIUNFO TR 50 PRO R -
    Скриншот 30-04-2025 220626.jpg 9768_big_Триуф.jpg 9768_big_Триуф_редуктор.jpg
    При всем причем, фейкобренды типа пЭтриот, чАмпион, хутер и проч. максимльно удешевляют конструкцию - не ставят даже пыльники и получается такой результат. Трахаюсь с одним таким экз. гордо именуемым Крот-вк2
    Там много косяков, типатаво - "стандартный редуктор" - совсем не стандартный, геометрия индивидуальная, отверстия тоже "свои".
    То и дело старый КРОТ - всё стандартно, снял-поставил, душа радуется.
    Кстати, "человеческий руль" на Крота планировался. Даже выпускалась как опция -
    Ужжж молчу про "обчечеловеческие" рули на первых "Мерри Тиллер" :aga:
    "Подкосы-укосины"...:close::|:
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    СОТ?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    двухтактник кротовый
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У 4Т газульку не обязательно на полную выкручивать. ;)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    У меня стоит большой шкив... и я работаю на полном газу... учитывая что земля у меня пуховая, меня всё устраивает... да и обороты не особо большие на фрезах;););)
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня крот с 4Т работал в основном по целине. Никаких проблем с оборотами. Сначала почти на ХХ несколько проходов, чтобы размолотить в комья. А потом на полном газу в пух.
  13. shaman507
    shaman507
    shaman507
    Целину с начала такими фрезами, потом обычными.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Обороты на фрезах!
    На 2т 57…95
    На 4т 75…158
    По мне и на 2т я культивирую на половине, т. е. где то на 70-75, может 80. Иначе — все в пыль.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так и в чем проблема?
