И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    и это вполне логично - редуктор упирается в землю...
    иной раз хочется ему наконечник сколхозить, наподобие топора... авось протащит
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да, в общем то и не то чтобы логично. Все, что выше низа фрезы — размолото. И представляет сильно меньшее сопротивление. Во всяком случае мой обычный стандартный крот штатно где то на 3/4 погружается и норм едет вперёд. И даже наклонив вперёд и погрузив ещё больше — тоже едет.
    Может от почвы и её влажности зависит.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    естественно... в песке легче, чем в суглинке
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Как бы не наоборот — в песке не за что цепляться. Крутиться — легче, а ехать вперёд — вряд ли. Но это мои предположения (у меня суглинок).
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такая же фигня... и потому упирается при сильном заглублении
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Странно. Я культивировал осенью когда было не сыро, в меру увлажненная земля. Ехало вперед при любом заглублении. Естественно не по целине сразу, а по выкопанной картошке.
  7. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    На мотоблоке Агат низ редуктора совпадает по размерам с низом редуктора Крот. На Агате ежегодно обрабатываемую землю фрезерую глубоко и только в один проход и иногда остаются следы от крыльев мотоблока. Просто немного больше по диаметру и ширине фрезы, другой вес, другая развесовка.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Все не так просто!
    У крота более чем на 2/3-3/4 — уже загребает всем редуктором под самую площадку. Но таки да, погружается. И если земля не дипкая мокрая — то вполне себе едет. По "самые уши".
    У агатам — нога вертикальная. Если чуть на себя наклониь — то тоже почти то же погружение. Но кроме ноги редуктора ничего не цепляется.
    С одной стороны такая низкая площадка двигателя — хорошая устойчивость, но вот погрузить фрезы поглубже, как и у крота — не выходит. Но сопротивляется он вероятно меньше при равной, глубине погружения.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это всё часности... Вы же прекрасно понимаете, что корпус редуктора упирается в слежавшуюся землю? и все зависит от состава, плотности и влажности...
    после выкопанной картохи как после вспашки...
    а у меня он упирается по весне в местах прошлогодних межгрядных тропинок
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз — заглубить в целину на полное (максимально возможное) погружение сразу — вряд ли выйдет.
    И стоит фрезам начать вращаться — все что выше их нижнего края — уже не слежавшаяся, а размолотая в муку земля.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вот что воду то в ступе толочь?
    с чего разговор начался? и к чему пришли?
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не знаю, к чему пришли волбще, но в частности — у меня стоковый крот едет вперёд при любом заглублении, хоть по самые уши, насколько удаётся погрузить.
    :hndshk:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Шаг назад, сместиться на пол фрезы в сторону и в атаку! :victory:
    Редуктор смещается в выемку от фрезы, фреза нахоит на "перегородку" где висел редуктор и крот выбирается.
    Вообще бесит ситуация когда крот повисает на редукторе. Но еще больше в этой ситуации бесит совет конструкторов "покачайте влево-вправо". Ага, три раза. Только еще глубже яма будет. :mad:
    Про шкивы. Двиг 4Т, шкивы 58 и 150мм. Крот на ХХ едет на фрезах со скоростью неспешного шага. Доехать до места работы самое то. Обрабатывать с такой скорость огород можно целый день. Комфортные рабочие обороты у меня от половины до полного зайца. :close:
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если уже вспаханное и обработанное не понимаю что тут вообще можно обсуждать.
    Вот на целине развлекуха.
    Сегодня открыл новый экспиренс. Целина на склоне с уклоном 20%. Это полный ппц. Чуть не рассчитал траекторию, масло отливает от датчика уровня и двиг глохнет.
