Металлосайдинг на мет. Каркасе
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем yrij_063, 21.04.23.
  1. yrij_063
    yrij_063
    yrij_063
    Прошу дельного совета. Деревянный дом с пристроем из керамзитоблоков. Сам дом из бруса, засыпка шлаком, обшит рейкой с пазами. Вопрос в следующем.: не утепляя дом нужна ли ветрозащита и как её крепить: на обшивку дома а потом монтировать металлокаркас? И вопрос второй по пристрою: выложен в кирпич, планирую утеплитель 50 мм базальтовый 100 кг/м3. Как монтировать ветрозащиту? поверх вертикальных профилей или вплотную к утеплителю? В первом случаебудет множество дыр в плёнке от подвесов каркаса, во втором не будет зазора между плёнкой и самим металлосайдингом.
  2. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Планитуете обшивать по технологии вентфасад? Ветрозащита крепится на утеплитель. И между пленкой и сайдингом расстояние обязательно должно быть.
    Или хотите прикрепить сайдинг вплотную, без зазора? (Тогда ждите в гости грибок и плесень)
    Вот, примерно как это выглядит
  3. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Уточните с домом? Планируете его тоже обшить сайдингом?
  4. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    в ветрозащите прорези под кронштейны, чем то проклеены или просто прорезать и все?
  5. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Обычно ничем не проклеиваются.
  6. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Если нет выхода утеплителя на фасад, то ветрозащита не ставится. Что снаружи фасада в данном случае? Я не понял про рейку с пазами.
