Смесь для шамотного кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СергейКвант, 21.04.23.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вы видели эти сколы?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А как же...
    Сам начинал с мазания ЖС.
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Ваш пример не совсем понятен, на снимке мы видим наружную поверхность кирпича которая имеет повреждения, возможно она была ранее покрыта силикатным клеем, но я имел ввиду грунтовать не весь кирпич целиком, а только ту, сторону на которую будет наноситься глина т. е. клей находится внутри шва и его не видно. и потом если можно то расскажите сам механизм влияния клея на шамот при нагреве.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тогда эти фото.
    До 500 градусов ЖС вполне работает. До 800 без циклов нагрева охлаждения тоже. А дальше, как на фото, кладочный раствор из шва "исчезает".
    Механизм действия ЖС двоякий:
    1. Увеличение количества стекла при взаимодействии со стеклофазой шамота.
    2. Разрушение и преобразование в "альбитовую" стеклофазу муллита.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В топке на дровах, Т чуть больше 900 градусов, и шамотная кладка на растворе типа Терракот, что на основе каолиновой глины, не течёт... не замечали ?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, Огнеупорность белых каолиновых глин 1620-1670 градусов. Температура применения до 1400. Температура спекания глины 1300-1380 градусов. Т е при 900 градусах глина лишь потеряет воду из каолинита...
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    В раствор ж/с не добавляется, грунтуется только кирпич для того, что бы он не впитывал воду из раствора слишком быстро и оставалось время для его укладки и другой цели нет и поэтому даже если ж/с куда то исчезнет от высоких температур 99% вещества раствора должно остаться внутри шва, или как?
    Выкрашивание раствора из швов на снимках возможно вызвано тем, что в растворе могло быть слишком много стела который пенился от нагрева и выпирал из швов вместе частицами наполнителя
    А вообще швы на снимка толстоваты
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @2236067g, Если речь идет о шамотном кирпиче, то он скорее всего бракованный. нарушена технология обжига кирпича либо применен некачественная глина для связки шамота при обжиге кирпича.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Повторяю сам ни разу не печник могу ошибаться, однако известно, что и шамотный и красный кирпич хорошо впитывает воду поэтому шамотный надо смачивать, а красный даже мочить иначе невозможно делать хоть какой то тонкий шов (раствор на кирпиче быстро сохнет) следовательно грунтовать логично, и не обязательно только ж/с, наверное можно даже малярной грунтовкой, она при кладке поможет, а потом пускай выгорает
    Постоянно пишут о пользе футеровки топливника шамотом, типа печь дольше прослужит, хотя если опасаться прогорания то можно сразу всю топку выложить из шамота, а правильней было бы еще увеличить ширину топки для увеличения площади ее поверхности и этим уменьшить локальную тепловую нагрузку, в итоге печь будет служить дольше. Топка шириной в 25см это мало, в узких длинных топках угли догорают толстым слоем у самых стенок и нагревают их местами до свечения, естественно кирпич портится
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Давненько не читал подобной ахинеи...типа наставлений бабушки своему внуку- лётчику :" Летай внучик потише, да пониже"...:(
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Среди печников немало профессионалов не обремененных лишними знаниями,(работают по накатанному) если встретят чего непривычное объяснить не могут поэтому с авторитетным видом критикуют, ведь они профи!, при этом среди них есть те, кто даже не знает как сортировать кирпич, кстати. а вы знаете?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @2236067g, моё дело прокукарекать, а там хоть не рассветай...главное, предупредить читателей, что Ваш опус - детский лепет, и принимать себе на веру нельзя. Ну а Вы мажьте ЖС, кладите топливник без футеровки, да поширше - Ваши проблемы.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Грунтовать шамот можно той же мертельной сместью, разбавив ее до консистенции кефира. Это гарантирует прилипаемость. Для того чтобы швы были тоньше, саму смесь тоже делайте пожиже, это даёт возможность положить кирпич пластично, тонко, и без пустот.
    Лишняя вода впитается.
    Футеровать топку шамотом - продлить ей безремонтную жизнь. Ещё лучше сделать шамотную топку и внутри футеровать ее насухо лещадкой. Если не вечная получится, то как минимум ремонтировать ее будет легко.
    Ширина топки зависит от выбранного габарита печки, а высоту делайте на треть выше максимальной закладки, чтобы была у пламеня свобода.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Не собираюсь ввязываться в споры, не утверждаю что сам поступил правильно, никому ничего не советую - просто информация к размышлению:
    Когда клал себе печь - никакой глины в магазинах не было, кроме как в Петровиче - синяя докембрийская, 130 руб за мешок 20 кг - самая дешёвая, используется для гидроизоляции фундаментов. Полагаю - самосвалами можно было найти ещё в разы дешевле. Но мне мешка хватило.
    ГПС делел из неё. Готовыми смесями делать забоялся - да и дорого это. Профи знают ситуацию на рынках со смесями и смогут ГПС откорректировать - если что. Дилетант скорее всего может неконтролируемо попасть на гамно...
    Печь бутербродом (шамотный слой топки, а выше и ниже - витёк цех №1)
    Кирпич весь мочил, шамот - аж шипел.
    Шамотную топку изнутри прогрунтовал чистой глиной, снаружи печь белил - той же глиной.
    Полёт нормальный
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вот такое оно мнение профи, надо думать он сложил немало "узкотопочных" печей и наверное еще сложит таких же ...
    Ответ для читателя
    В узких, низких и длинных топках кирпич служит в жестких условиях, можно найти с 10 летние печи с узкими низкими и длинными топками с шамотной футеровкой требующей ремонта (поменять какие то кирпичи в глубине топки практически !?), а с другой стороны существуют 30-40 лет, русские печи со сводом из обычного красного кирпича в удовлетворительном состоянии, вопрос почему шамот начал разрушаться раньше красного. ответ просто узкую длинную топку набивают дровами после прогорания которых угли сгребают на колосниковую решетку, горящие в куче угли касаются боковых стенок топки (там ширина всего 25см) и в местах касания греют кирпич до свечения, и он со временем разрушается, а в русской печи уголь ни когда не касается стенки свода и поэтому в ней красный кирпич не перегревается. Вывод очевиден - топка в шириной в 1.5 кирпича (при одинаковых закладках дров) прослужит дольше чем топка шириной в 1 кирпич, а скажем топке шириной в 2 кирпича возможно и вовсе не нужна футеровка если сложить ее из шамота
