Смесь для шамотного кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СергейКвант, 21.04.23.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо! Интересная печка, возможно возьму Ваш вариант для мастерской в качестве тренировки)
  2. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо. А Вы бы в этом случае какую смесь взяли, или может мастику?
  3. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо. Т. е. с шамотом обычная смесь Макаровых себя лучше поведет. Воспользуюсь наверно Вашим советом.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Но вот предупредил - надо либо низ делать толще - либо верх тоньше
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Выше написано мш 28 и кельму цемента на ведро
  6. Andyfree
    Andyfree
    Andyfree
    Извините что в чужой теме. Сколько кг смеси надо чтоб положить 30 шамотных кирпичей? Нужно выложить перегородку между печью (стальная из нержавейки) и к. о. в бане. Посоветуйте какую можно взять смесь? Спасибо.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Andyfree, чтоо? 30 шамотных ? Зачем шамотных ? И зачем тогда смесь для шамотного ? Теплопроводность шамотного против использования для кладки портала, лучше бы тогда облицовочный пустотелый...и смесь обычная - глинопесчаная. Обычно используется керамический красный кирпич.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не согласен. Если грунтовать мертельной жижой в процессе, то отлично прилипает и без замачивания. Зачем лишняя вода в печи ?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Мочить и замачивать разные понятия. Мочат шамотный кирпич для того, чтобы сбить пыль и чтобы шамотный раствор не так быстро отдавал влагу внутрь кирпича..что ослабляет кладку.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кладка шамота на Альтофос сразу в свод.
    Итог
  11. Andyfree
    Andyfree
    Andyfree
    Просто шамотный кирпич у меня есть, я думаю в зимнее времы лучше к. о. прогреватся будет. Или я не прав?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    @Andyfree, не в топке шамот можно класть на что угодно - не критично. Это тоже кирпич - просто - кирпич.
    Лучше ли прогреваться будет не скажу не знаю, бани - мимо меня. А кирпич не в топке - любая смесь.
  13. Andyfree
    Andyfree
    Andyfree
    Спасибо, Понял.
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Саи не печник поэтому не хочу давать советы профессионалам, однако просто как читатель замечу, что шамотный кирпич (как и красный) можно грунтовать жидким стеклом кисточкой до нанесения на кирпич обычного глиняного раствора и потом сразу класть, наверное лучше грунтовать два раза, один раз заранее, а второй непосредственно перед укладкой, если швы тонкие (некоторые печники профи кирпичи лепят на швы аж в 7-10мм, им бы в скульпторы пойти) то должно все получится.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Можно, но не стоит. Пару хороших нагревов и начнутся сколы поверхности.
