Перегородка в бывшей коммуналке
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем moscow99, 20.04.23.
  1. moscow99
    moscow99
    moscow99
    Добрый день,
    Снимаю квартиру много лет. Даже не задумывался насчёт общей стены или звукоизоляции, т. к. всегда была гробовая тишина со стороны соседей. И вдруг за стеной стал постоянно слышится сильный шум - в комнате начала постоянно находиться хозяйка квартиры, которая раньше только в ней спала. Так я узнал, что на самом деле живу в части бывшей коммуналки, которую разделили
    перегородкой в пол-кирпича + звукоизоляцией. Ощущение - живу в коммуналке. Что делать? нормально ли всё это?
  2. moscow99
    moscow99
    moscow99
    Можно ли считать такую квартиру сравнимой с полноценной изначально отдельно построенной квартирой?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить ЗИ облицовку на независимом каркасе.
    Данная межкомнатная перегородка, вероятно, соответствует строительным и санитарным нормам, когда индекс изоляции воздушного шума такой перегородки должен быть равен Rw=41-43 дБ. Без учёта косвенных потерь.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Может быть сравнимой, если застройщик новостройки возвёл межкомнатные перегородки из 1/2 кирпича.
    2. Новостройки могут быть хуже Вашей квартиры, если застройщик новостройки возвёл межкомнатные перегородки из пенобетона или ПГП толщиной 80-100мм.
  5. moscow99
    moscow99
    moscow99
    Я скорее про межквартирные перегородки и разницу в таковых между теми что разделяют части бывшей коммуналки и теми что разделяют изначально отдельно построенные квартиры
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Требования к межкомнатным перегородкам и межквартирным - разные
    Что такое "бывшая коммуналка" из вашего сообщения непонятно
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс Rw. Межквартирные перегородки у Вас и в новостройках могут соответствовать СНиП, могут не соответствовать, но могут и превышать требования СНиП.
  8. moscow99
    moscow99
    moscow99
    Была лет 100 назад коммуналка. Потом её разделили на квартиры, а перегородки при разделении сделали не самые качественные, и не такие как обычно строят между квартирами.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну может 100 лет назал по тем нормам это и было правильно
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перегородка "в полкирпича + звукоизоляция" вполне может иметь ЗИ согласно требованию СНиП. Поэтому Ваша перегородка может подойти под формулировку - обычная. Обычные перегородки могут иметь различный состав, но важна только конечная ЗИ, а не состав перегородки.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Хорошо бы знать состав перегородки "Полкирпича + звукоизоляция".
    1. Что за камень там применяется? Там точно кирпич, а не пустотелая керамика, газоблок или что-то иное и лёгкое?
    2. Что за звукоизоляция? Некоторые и пенопласт со штукатуркой считают звукоизоляций, а на самом деле получают усилитель звуков.
    Как выполнены примыкания этой перегородки к полу и потолку?
    1. Может, там общий пол на лагах или общая стяжка на две квартиры, и перегородка стоит на этом полу? Тогда получается передача звук через пол.
    2. Может перегродка имеет зазор у потолка, который только запенен и прикрыт обоями, через который свободно проходит звук.
  12. moscow99
    moscow99
    moscow99
    Со стороны соседей кирпич пустотелый, про изоляцию с нашей стороны - я могу спросить у хозяйки.
    Там видимо ещё через входные двери этот шум частично идёт, т. к. и у соседей и у нас металлические двери без какой-либо звукоизоляции (но у нас за входной 2-я деревянная), и когда я на лестничной клетке, соседей слышно как будто у них двери вообще нет. Ну и конечно же никто ни за что не хочет платить.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Через входные двери этот шум тоже идёт.
    Но вторая дверь увеличивает ЗИ дверного проёма.
  14. moscow99
    moscow99
    moscow99
    Понимаю...вопрос в % соотношении, а у меня ещё и последний этаж и натяжной потолок вместо обычного...
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Натяжной потолок усиливает структурные шумы от всех соседей по дому.
