Штукатурка по газабетону Ceresit СТ24 light (с перлитом) или Ceresit СТ24 ?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем John5, 20.04.23.
  1. John5
    John5
    John5
    Добрый день!
    Планирую оштукатурить фасад газобетонного дома в Московской области, 2 этажа, площадь фасада 220 м2, стены ровные, 1-й этаж - из блоков плотностью D-400, 2-й этаж D-300, толщина стен всего 30 см, поэтому задумался о СТ24 light (с перлитом), как дополнительное утепление. Но отзывов от людей, сделавших фасад при помощи СТ-24 light, не так много. Просьба к тем, кто себе оштукатурил light, ответить на вопросы (можно в личку):
    1) действительно ли он даёт дополнительное утепление (планирую слой в 1 см)?
    2) как CT-24 light ведёт себя при механизированной штукатурке?
    3) как оштукатуренная стена выглядит спустя несколько лет?
    4) Есть ли бригады (с адекватными ценами), которые занимаются штукатуркой Ceresit-ом и знают все тонкости нанесения слоёв?
    5) Имеет ли смысл брать Ceresit СТ24 light или лучше просто взять Ceresit СТ24 (о нём намного больше отзывов)
    6) Слои штукатурки планирую следующие (взято с форумов ФХ и сайта производителя) есть ли что добавить/ убрать?:
    А) Ceresit СТ24 light (с добавлением СС 81) (выжидаю 7 дней, чтобы штукатурка высохла)
    Б) Грунтовка Ceresit СТ-17 (первый слой разбавляется водой 1/1, второй без разбавления?)
    В) Смесь для крепления и армирования Ceresit СТ-190 (или Termo Universal или СТ-85 ?), далее устойчиво-щелочная сетка и опять Ceresit СТ-190 /85 /TermoUn.
    В2) сетку планирую одну из следующих (Стеклосетка фасадная пропитанная Алабуга GW545 160 г/кв.м 4*5 мм L=50 м (b=1 м) или Стеклосетка фасадная (рядовая) FasadPro2000, 4*5 мм, L=50 м)
    Г) Грунтовка под декоративную штукатурку Ceresit СТ-16
    Д) Силикатно-силиконовая штукатурка Ceresit СТ-174 (белая)
    Д2) Или лучше взять силиконовую штукатурку Ceresit СТ-74, ? но на мой объём она добавит +60 тр. (по расчётам на сайте церезита)
    7) есть ли другие подобные штукатурные системы, которые прошли годы испытания, но стоят дешевле и не худшего качества? (только просьба, по возможности, писать не названия фирм Спадар, Основит, Stomix, Caparol, Bolix, а прислать ссылку на сайт/форум, где подробно расписаны слои)
    Хочется сделать один раз и надолго, и чтобы сэкономив 50 тр. не пришлось через год всё переделывать или ремонтировать отвалившуюся /забухтевшую штукатурку или выцветшую / пожелтевшую на солнце силикатно-силиконовую штукатурку.
  2. cim-77
    cim-77
    cim-77
    Никто не ответил, а вопрос актуальный. Для себя также сейчас на этапе выбора и тоже планировал такой пирог из слоев. Задавался теми же вопросами, но так и не нашел ответов. Кроме того, как один из вариантов, предложенный менеджерами Ceresit - нанесение CT24 light на газобетон, а затем CT16 и декоративку CT174/ CT175. Теперь полная каша в голове, а на улице погода для работы уже настала.
  3. John5
    John5
    John5
    Добрый день! Мне ответили в личку, подробно по всем пунктам (спасибо большое за ответ) тут приведу основные моменты:
    5) с точки зрения теории лайт лучше (более лёгкий, перлит) 1100+- 100 кг
    А) лучше без СС 81, Толщину слоя в 10 мм = рекомендованная 15 - 20 мм
    В) ЭТО Армировочный (базовый слой) = на мой взгляд самый ответственный, он должен быть сделан максимально качественно! Это значит лучший клей и правильный монтаж.
    В2) Сетка вы выбираете Алабугу из Алабуги (одна и та же сетка с одного завода с разными этикетками плотность примерно +- 150 гр). Лучше поищите сетку с разрывной нагрузкой 2000 Н и весом/плотностью 165 гр.
    Г) верно
    Д) развод самый плохой вариант
    Д2) более правильный
    Со слоями +/- разобрался, жаль никто отзывы не написал как CT24 light ведёт себя спустя несколько лет...
    Опять вопрос - где покупать чтобы не нарваться на подделку...
    А погода сейчас стоит действительно хорошая для штукатурки. Пока нашёл 1 бригаду, только работа по фасаду, вроде со всеми слоями стоит 1450р за метр2 + откосы + леса (аренда, сборка/разборка)
  4. cim-77
    cim-77
    cim-77
    Добрый день. Спасибо за ответ. Если не секрет, на чем остановились по пункту В? СТ-190 или что-то другое?
    С покупкой да, в нынешнее непростое время хотелось бы не ошибиться.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @cim-77,
    Производители у которых есть материалы для ШС (штукатурной системы)
    Зиверт (бренды: квик-микс, Акурит) Капарол, Баумит.
    ЗАЧЕМ Церезит, чем он так всех привлекает?
  6. cim-77
    cim-77
    cim-77
    @g370363, в нашем регионе нет особого выбора. Везти из другого региона - нужно определиться с количеством, а это сложно. Проще докупить что не хватает на месте. Вот и выходит, что альтернативы нет.
  7. John5
    John5
    John5
    СТ-85 клей для пенополистирольных плит 25кг. 935р. расход 5 кг/м
    СТ-190 клей для минераловатных плит 25 кг. 881 р. 6 кг/м
    Termo Universal -универсальный клей (для пенополистерольных и минераловатных плит) 25кг -707р. расход 5-6 кг/м
    для стены 100м2
    СТ-85 - 20 мешков - 18700р
    СТ-190 24 мешка 21144 р
    Termo Universal 22 мешка - 15554
    Разница между TU и СТ-190 35%, но для моих 220 м2, разница всего 12298 руб. главное чтобы не потрескалась...
    Может кто из чата имел опыт использования данных клеевых смесей без утеплителя, а сразу по штукатурке с сеткой? Какой лучше взять из них?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    В Москве что других производителей нет?
    Это к вопросу "главное чтобы не потрескалась..."
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никакой. Церезит стал хуже Старателей
  10. John5
    John5
    John5
    Голословный ответ. Если не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на обсуждение снижения качества церезита.
  11. John5
    John5
    John5
    Внешнюю штукатурку дома решил отложить до следующего года, заодно внимательнее изучить какие ещё есть варианты кроме Церезита (дешевле и надёжней). Сделал сравнительную таблицу, с ценами по слоям. Quick-mix на мой объём будет стоить на 18% дешевле чем церезит. Но тут на глаза попался Спадар! Дешевле церезита на 43% Просто какая-то волшебная смесь…, не нужно грунтовки, сетки, всего 2 слоя - базовый 6 мм и выравнивающий 4 мм. Доставка бесплатна (100 км)! Менеджеры вежливые, охотно отвечают на вопросы… В чём подвох?
    Пока нашёл отзывы о внешней штукатурке спадаром в 2022 году, все довольны, все быстро заштукатурили, зима прошла нормально, штукатурка не отвалилась). Но что будет с внешней штукатуркой через 5 – 10 лет? Уж слишком она пористая получается, зимой во время оттепели дождь может попасть в поры и потом заледенеть, не отвалится?) Если негатива по спадару не найду попробую нанести его, и сверху покрасить силиконовой краской, чтобы вода в поры не попадала.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читайте обсуждения последние 2 года на форуме.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Очередная скрытая реклама волшебной штукатурки.
  14. John5
    John5
    John5
    Универсальный ответ вообще на любой вопрос на форуме... Только кому нужны такие ответы?
    Форум вроде создан для того чтобы сэкономить время на поиск ответов на свой вопрос, чтобы люди с опытом могли подсказать начинающим "строителям" как избежать ошибок, по возможности поделившись ссылками /фото и т. д.
    Я много прочитал про церезит на этом форуме, негатива не нашёл, и 20.04.23 создал эту тему чтобы определится каким церезитом СТ24/ СТ24light штукатурить свой дом.
    Ответы по церезиту были от вас и от g370363 но он в личку очень подробно ответил на все мои вопросы, описал какие производители сейчас остались, описал слои quick-mix.
    Про спадар я читал в их ветке, и ваши сообщения тоже видел. Поэтому хотел найти кто оштукатурил спадаром 3-5 лет назад, но с форума пока никто не ответил. Буду дальше изучать до весны. Ну или попробую оштукатурить базовый слой 6мм в 2 м от цоколя и посмотрю как зиму переживёт.., а весной уже доделаю остальное.
