1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    В моем GMF никаких щелчков не было. Микрики перестали продавливаться до выключения. Поэтому мотор гонял шарик по кругу переключая с ГВС на отопление и наоборот. Итог: горячая вода с плавающей температурой и теплые батареи.
  2. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Слава богу всё в порядке. Попутал режимы.
    Другой вопрос. Min температура котла по теплоносителю 40°, газовый сервисмэн сказал что нужно держать мин 45°, почему? Кому верить, РЭ или газмэну? Почему я должен держать 45 °, если для меня приэтой температуре в доме жарко?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    считается, что будет конденсат. но это больше поверье, чем реалии, хотя холивары не утихают. я за поверье. а газовики в котлах мало что понимают.
  4. 807838
    807838
    Да, есть мнение что при менее 40 возможна конденсация, а 45 это видимо для уверенности.
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    При менее 40° или при 40°?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможна и осуществляется - очень разные вещи. Кто-то вообще 55 приводит в качестве точки.
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Прошу прощения, (газовый котёл первый раз эксплуатирую, газ дали 1 августа) а конденсация чего возможна или осуществляется?
    55°? я осенью и весной при такой температуре зажарюсь!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конденсата из воздуха по принципу точки росы, аналогия - на окнах.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставь меньше, ничего страшного, когда теплопотери небольшие и когда котёл работает не на полную мощность, а модулирует на минимальную.
  10. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    С водой, точкой росы это понятно, школьная программа.
    Он где конденсирует внутри котла что ли? Или снаружи в коаксиалке? Внутри температура же. на турбине что ли?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На обменнике - из-за разницы температур при старте, когда холодная обратка проходит по нему а снаружи розжиг, потом это проходит. Коаксиал защищается от конденсата разными путями.
  12. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В дымовых газах.
    Где дымовые газы достигнут точки росы, там и конденсируются.
  14. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    807838
    А проблема таки возникла. Расстояние от стены до края выхода дымохода из котла всего около 7см и попробуй согни жесткую гофру...
