1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Andrewyy
    Andrewyy
    Andrewyy
    Спасибо, все заработало. Кнопку wifi нужно удерживать до тех пор пока не появятся цифры. У меня здесь затык был...
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Пришла весна, котел остыл и опять это чудо корейской мысли (rmf207) побежало. Теперь на стыке насоса и воздухоотводчика капает. Остальные соединения после переборки со 110й смазкой 2 года уже вцелом в норме, этой весной не бежали.
    В очередной раз посылаю лучи ненависти разработчикам водяной части. Газовая в отличном состоянии и работает как часы. 5 лет отработал. Меж тем в той же системе Protherm скат стоит уже 15й год, есть не просит и ни капли из него еще не пролилось. Потому что соединения нормальные
    И вот проблема в том, что сейчас заменой прокладки течь не устраняется от слова совсем. уже попробовал и из родного комплекта кольцо и 20x2.5 и даже фторкаучуковое 19x3 там вплотную влезло, но толку нет, по чуть-чуть из стыка сочится. Что там еще можно попробовать? На герметик посадить проблематично, надо справа убирать патрубки и блок с платой, иначе насос лезет только под углом и герметик смазывается и потом сочится. Поверхности визуально без повреждений (что там, цилиндричность проверять чтоль..), чистые, как опрессовать это соединение в снятом виде - большой и интересный вопрос, чем дырки все позатыкать?
  3. RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    Вы конечно немного лукавите)
    Котлу явно больше 5 лет)
    RMF сменил название лет восемь тому назад...
    Но в любом случае вопрос ваш про другое... Про протечку.
    Скорее всего теплоноситель - антифриз...
    Именно на нем есть такая проблема.
    Но в указанном месте, на сколько я помню, места как раз достаточно. Чтобы поставить не одну, а две или даже три оригинальных прокладки. Попробуйте так. При сборке их необходимо смазать, чтобы не порвать. Если в системе действительно антифриз, то можно как раз им и смазать. Можно просто водой
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    BR-R24 и 207rmf суть один котел. Без разницы как он стал называться. Котлу 5 лет. В декабре 20го года с продавцом обсуждали еще 207RMF и в продаже он был как 207й и документах изначально ушел как 207й, а в марте 21года купил уже как BR-R24. Специально поднял все письма на эту тему. Кстати до сих пор на некоторых сайтах он как 207RMF висит. Интересно, для чего?
    Теплоноситель - вода
    Две оригинальные прокладки с адекватным усилием уже не лезут, не влезает фиксирующая скоба, со всей дури задавливать не хочется, потом может треснуть по отверстиям скобки. Не предназначено это соединение под силовой упор. Попробую потоньше прокладки в паре, спасибо. Само собой, все смазывается перед установкой
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Риннай клуб, ответа не будет?
    Просто набиваем количество подписчиков?
  6. RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    Это действительно один и тот же котёл. Просто разное название. Но оно сменилось в начале 2018 года. Поэтому у меня и закрались сомнения.
    Если это BR-R, то действительно, ему не может быть больше 8ми лет.
    По вопросу протечки:
    Rinnai не любит большого давления, да оно ему и не нужно. Он прекрасно работает и с нулём на манометре.
    Главное, чтобы теплоноситель БЫЛ!
    Держите давление до 1,5 АТМ и никогда ничего не потечёт.
    Могу помочь с хорошим мастером, если нужно. Только нужно знать ваш город. Если это МО и тем более юг, то могу приехать сам.
    Позвоните - обсудим
    +79120247104 Денис
  7. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Как я уже отмечал, на панели U-200 неплохая связь. Панель подключена к домашней сети. Нигде VPN не установлен, ни на телефоне, ни на роутере.
    Даже стали приходить такие сообщения:
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Вы очень настойчиво предлагаете зайти к вам на страницу. Что делать таким как я, у которых из бесовщины на телефоне только вацап стоит и из подписок только подшивка журналов "Техника молодёжи"?
    Приложение Rinnai на телефоне не подключается к серверу. Эти циферки некуда вводить. Как восстановить работоспособность?
  9. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    1. У Вас остался старый телефон, который подключался к панели? Если да и он подключается даже без снимок по wi-fi, то в Личном кабинете регистрация панели (котла) осталась и Вы ее не удалили.
    2. На новом телефоне запустить программу Rinnai Boiler и с теми же параметрами, как на старом телефоне. Имя котла не обязательно чтобы совпадало. По необходимости можно потом переименовать. Но создать Личный Кабинет на телефоне - это в первую очередь.
    3. Если у Вас " Эти циферки некуда вводить" значит Вы что-то неправильно делаете, не по инструкции.
    Насчёт " Техники молодежи". Вся документация есть в открытом доступе на сайте https://rinnairussia.ru/dokumentaciya/
    Что касается панели, инструкция во вложении.
    p. s. Проверил у себя телефоны. На трёх работает связь с ЛК. Связь с одним и тем же котлом. Имена котлов на всех разные.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Старый телефон? Я подключал котёл к существующему смартфону, который и поныне. Ничего не удалял.
    Программа Rinnai boiler отсутствует у меня и магазине приложений. Использую Smart котёл, который прекрасно работал до октября (или ноября).
    При запуске программы вылезает такое сообщение.
  11. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Вы правы. Программа не соединяется с сервером Кореи.
    С конца прошлого года РКН стал блокировать зарубежные ресурсы. И моя программа для U-200 тоже часто не работала. Сейчас вроде бы что-то отладили. Но не удивлюсь, если связь прекратится.
    Видно стремление Rinnai исправить ситуацию с доступом к серверу. К примеру, сделали версию программы для Ирака.
    https://apkpure.net/ru/rinnai-boiler-iraq/irq.co.rinnai.app.total
  12. yurec_90
    yurec_90
    yurec_90
    Добрый день, два месяца назад выкинуло из приложения, больше подключиться не смог, приложение было на смартуправление, пробовал по-всякому и вПн нам и без. Потом прочитал что есть какие-то проблемы. Может уже удалось найти способ для подключения? Если что также есть android
  13. RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    Прошу прощения за временное отсутствие)
    Был в блокировке администрацией Форумхауса. Причина мне не ясна, но да и ладно...
    Если у кого-либо есть вопросы по Rinnai - постараюсь ответить
    Всем хорошего дня!)
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Когда сервер работать будет?
  15. Egor4455
    Egor4455
    Egor4455
    Слышал что продажи вайфай пультов приостановлены и больше поставляться не будут, похоже сервер не заработает. Но это на уровне слухов
