1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    С наступлением весны использую сигнал термостата на котле BR-UE18. Параметры цепи схожи: напряжение 5 вольт, ток замыкания 82 мкА. Но это не просто цепь термостата. Это цифровая шина 1 wire для покомнатного регулирования. Реализовал функцию термостата на контроллере ectoControl. Длина кабеля получилась 25 метров. Использовал реле контроллера, сигнал по витой паре, в этом же кабеле и rs-485. В итоге при замыкании реле котел блокировал отопление, а при размыкании котел не переходил в нагрев отопления.
    Сигнала помехи от rs-485 при линии 25 метров хватало чтобы вход сигнала с большим входным сопротивлением котел воспринял как замкнутый контакт.
    Решил проблему установкой промежуточного реле перед котлом.
    Надеюсь, что данная информация поможет.
  2. 1010101
    1010101
    Беларусь
    Но протокол-то закрытый?
  3. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Закрытый протокол обмена не здесь. Он между панелью и котлом.
    На корейских сайтах есть системы покомнатного регулирования. В Россию они не поставляются. Тем более, для них нужны дополнительные приложения на телефон. Сами знаете как "работают" в России приложения через сервера Кореи.
  4. Kickmel
    Kickmel
    Kickmel
    Добрый день.
    Установил 2 года назад на даче котел Rinnai BR-K16. Недавно он вышел из строя, перестал работать дисплей. Приехали ребята из Газпрома, когда меня не было дома, поменяли предохранитель - дисплей заработал, но котел через несколько секунд после пуска проваливается в ошибку 15 (или 16, если открыть горячую воду). Приговорили насос, он не запускается. Пробовал после них покрутить ротор - крутится замечательно. В чем может быть причина такого поведения? Может можно еще что-то проверить, прежде чем менять насос?
    Еще из важного - в расширительной баке не было воздуха, видимо с самого момента ввода в эксплуатацию. Мастер, менявший трубы отопления в доме, по ошибке спустил весь воздух оттуда. После подкачки ничего не изменилось, насос не запускается.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он хотя бы гудит, насос? Если да, то внутри должен быть фазоздвигающий конденсатор, заменить, ну или на плате котла реле насоса, тестером проверить наличие напряжения на насос.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поменяйте на модель u или r модель к это недокотел. Там экономили на всем чем можно. риннай оч. Надежные котлы, не ломаются! Но экономить не надо.
  7. Kickmel
    Kickmel
    Kickmel
    Нет, вообще не подает признаков жизни. Как будто питание не приходит, в следующий раз возьму оборудование, замерю напряжение. Меня удивило, как ловко аварийная бригада приговорила насос.
  8. RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    День добрый
    Скорее всего крыльчатка насоса сильно загрязнена и возможно даже стоит клином.
    Не
    Хоть и нет жёсткой сцепки между крыльчаткой и электродвигателем, но если есть постоянная нагрузка на крыльчатку в виде засоров, то через магнит, она будет воздействовать и на электродвигатель. Он будет гудеть, реветь и дико греться... А в один прекрасный момент просто от перегрузки может сгореть обмотка или конденсатор, что, скорее всего, и произошло в вашем случае. И в этот момент, как раз, рвётся вводной предохранитель...
    Это не дефект котла, это эксплуатация котла в тяжёлых условиях) В условиях обилия ржавчины в системе отопления.
    Обратите, пожалуйста, на это внимание. Следите за чистотой фильтров и крыльчатки насоса.
    Если насос начинает работать шумнее обычного, значит точно есть проблема с гидравликой! И, скорее всего, крыльчатка заросла металлическим шламом. На крыльчатке магнитное поле и ржавчина от старой системы отопления на ней собирается.
    Как решение - шламоуловитель перед фильтром обратки отопления. В нём также есть мощный магнит, который не даст этому шламу пробраться в насос.
    И если котёл ставится на старую систему отопления, где есть много чёрного металла и соответственно ржавчины, такой фильтр просто НЕОБХОДИМ!
    Но, уточню: это только предположение того, что у вас произошло. Возможно причина вообще другая и никак с системой отопления не связана. Возможно проблема в проводке...
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если хозяин экономит на котле а модель К самая дешевая, значит он экономит на всем, на радиаторах, на стабилизаторе, на мастере, на теплоносителе, а потом удивляется, что не работает. так везде сэкономили, как это долго может работать ?
    На отоплении нельзя экономить, без него нельзя жить. на мебели можно экономить, на тв и технике (и то она дорогая), на том что легко можно поменять .. инженерка в этот список не входит.
  10. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    @Kickmel, Со времен эксплуатации котельной на входе в котел использую вот такой фильтр.
    https://www.teplograd.ru/catalog/serie/magistralnye_filtry/virmut_mfg_34_10sl
    Картридж до 93*С 5 микрон. Удерживает даже растворенное железо. Последний раз приобретал картридж за 184 Р.
  11. Andrewyy
    Andrewyy
    Andrewyy
    Как сбросить wifi пульт? Без проблем работал с ВПН, купил новый телефон, доступ пропал, пытаюсь зарегистрировать новое подключение и на пульте при длительном зажатие кнопки wifi не отображается сеть пульта. Сброс зажатием wifi и настройка не работает. Что ему надо?
  12. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Смена телефона не влияет на регистрацию пульта на сервере. У меня 2 телефона, у обоих приложение с одной и той же учеткой. Просто на новом телефоне надо зайти в тот же личный кабинет.
    Недавно пришлось отдать GSM роутер, через который работал пульт. Перерегистрировал пульт через домашнюю сеть без всяких ВПНов. Сейчас проверил, связь работает.
    Если нужно перерегистрировать пульт надо знать какая модель котла, пульта.
  13. RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    RinnaiCLUB
    День добрый
    Пульт сбрасывать не нужно.
    Нужно просто:
    1. выключить WiFi,
    2. выключить отопление,
    3. выключить ГВС
    4. выключить сам пульт
    5. Включить сам пульт
    6. Нажать и удерживать кнопку WiFi до тех пор, пока не появятся четыре символа
    Если кто-то хочет больше разобраться в котле Rinnai, то добро пожаловать на мою страницу:
    https://vk.ru/rinnaiclub
  14. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Добрый день. Уже ровно год как установил котел BR-UE18 взамен Аристона. Напрямую имел дело только с данным типом котлов.
    Предполагал, что возможно чем-то настройки панелей отличаются.
    Что касается перерегистрации. Если дома несколько сетей wi-fi, то нужно чтобы при регистрации телефон и панель оказались подключенным к одной и той же сети на частоте 2,4 ГГц.
    Во время когда панель выдает 4х значный код, на телефоне появляется точка доступа от панели.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    А что дальше? Произойдёт перерегистрация? А приложение в телефоне тоже сразу заработает и подключится к серверу?
