1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Про Wi-Fi:
    Сегодня действительно есть проблема с подключением. Мы предпринимаем все возможные меры, но к сожалению, проблема не на нашей стороне... Проблема связана с ограничениями в работе нашего, отечественного интернета. А точнее, со сложностью его обращения к иностранным серверам. На данный момент мы занимаемся переносом сервера из Южной Кореи в Москву, но, как оказалось, это очень грандиозная задача, требующая огромных финансовых инвестиций. А главное, на это требуется значительно больше времени, чем планировалось в самом начале... Но, мы надеемся, что к следующему отопительному сезону мы решим все эти вопросы Спасибо за терпение и понимание
    По вопросу Насоса:
    Вообще, если котел новый и пусконаладку делал представитель нашего АСЦ, то его необходимо было менять по гарантии!
    Гарантия, кстати, 3 ГОДА с момента ввода в эксплуатацию специалистом АСЦ Rinnai! Но не более 42 месяцев с даты покупки!
    Причина возникновения постороннего звука - сухой запуск!
    Насос действительно с сухим ротором, но он точно также боится работы без теплоносителя! Без гидравлического сопротивления крыльчатка развивает невероятные обороты, которые значительно превышают расчетные!
    НО!:
    Даже после появления постороннего звука, этот насос продолжает работать и будет работать хоть 20 лет! Но все 20 лет будет свистеть) Если такой эксперимент произвести с насосом с сухим ротором, то свистеть конечно не будет! Но месяцев через 6, максимум год, он просто помрет!
    Эта особенность данной конструкции насоса и является основополагающей при выборе именно ее в котлах Rinnai! Это очень надежный насос! Который не ломается даже при неправильном вводе в эксплуатацию!
    Без теплоносителя включать в сеть ЛЮБОЙ котёл КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
    Далее...
    Если вы, как написали выше, уберете из цепи штатный насос, то вы не увидите горячей воды!
  2. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    согласен с Петровичем74)
    У вас действительно проблема с циркуляцией!
    Необходимо только выяснить где затык...
    В котле таким местом может быть фильтр, но вы утверждаете, что его чистили.
    Но хоть забросайте меня камнями, но на слово, я никому не верю..!)
    Я - это Костоланский Денис, специалист тех поддержки Rinnai! +79684554989.
    Есть трехходовой, может проблема с ним.
    Проще всего откинуть от котла подачу и обратку отопления и вместо них поставить перемычку. И включить отопление. И тогда вы поймете есть ли циркуляция через котёл. Если ее нет, то ищем в котле. НО: Если обратка нагревается и делает это БЫСТРО, то проблему нужно искать на стороне, в системе отопления!
    Еще есть нюанс: Если у вас на контуре бойлера стоят заглушки, а котел ушел в защитный режим по разморозке (какой-то из датчиков распознал температуру ниже плюс 5 градусов), то трехходовой мог перейти в режим малого круга (то есть на ГВС) и поэтому контур отопления мог закрыться!
    Но это прям невероятный случай...
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Насос умер в процессе эксплуатации. Сам. Ответственно заявляю, после установки котла система была заполнена и опрессована давлением 2атм. Только после этого производил пробный запуск. Полгода было сравнительно тихо, но вот потом он начал шуметь. Я снял его, посмотрел на конструкцию. Шумела помпа, а не электромотор. В продаже отдельно запчастей нет. Пришлось купить новый насос. На гарантию не могу рассчитывать по некоторым причинам. Был разочарован шумом, который сопровождает меня уже почти два года.
    ГВС через гребёнку греется от отопления через автоматику. Второй контур не задействован. Внешний насос с мокрым ротором прекрасно решит проблему с шумом. Думаю, ресурс этого насоса сопоставим с ресурсом котла. 10 лет. Дальше газовики заставят менять.
  4. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    очень интересная информация. Можно же оставить открытую дверь в котельную и поймать на датчике внизу котла +5°С.
    https://www.forumhouse.ru/members/1276396/
    Если бойлера нет, тогда нужно об'единить обратки системы отопления и бойлера, ИМХО.
    Что касается опыта эксплуатации своего котла, то к сожалению мало информации на панели U200.
    Нет индикации в каком режиме работает котел в данный момент, при переключении на бойлер индикации никакой. Только можно оценить по температуре выхода котла если есть возможность нажать на кнопку регулятора.
    Приложение по связи с сервером отображает только уставки в моем случае, регулирование по теплоносителю. Хочу отметить, что последнее время связь с сервером в Корее практически стабильная. У меня так же котел подключен через GSM роутер. Телефон соединяется как из домашней сети, так и из мобильной без VPN. Единственный заметил нюанс: когда котел передает какую-то информацию (мигает индикатор wi-fi) то в этот момент приложение на телефоне выдает информацию, что связь с котлом потеряна. Обмен потом сам восстанавливается
    Для ускорения процесса нагрева бойлера использую режим термостата. Котел работает на максимальной температуре и отопление имеет минимальный простой.
    Если подключить систему ectoControl и установить адаптер котла Rinnai, получите больше информации: есть индикация работы отопления, разогрева ГВС, температуры выхода котла. Но уставку температуры бойлера ГВС котел адекватно понимает до 47°С. Нет в ectoControl котла BR-U (E). Использую BR-SE как наиболее подходящий. Техподдержка ссылается на то, что им мой котел не попадал им в руки, а отличия в котлах только по номерам аварийных ситуаций!
    Но на реле и датчике температуры системы ectoControl реализовал термостат бойлера. И опять маленький нюанс: сигнал термостата в котле слаботочный, 82 микроампера. Не любит помех. Кто будет использовать желательно учесть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34481146/
  5. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    возможно вся беда с насосом из-за воздуха. Я устанавливаю автовоздушники в верхние точки трубопроводов, это выход из котла, на гидрострелке тоже. Автовоздушник в котле тоже должен быть включен.
    p. s. Насосы у на с вами одинаковые.
    balhai, при первоначальном пуске котла замечал, что есть режим удаления воздуха: т. е. какое-то время работает насос без включения грелки.
    Если можно, опишите алгоритм и как включается.
  6. balhai
    balhai
    balhai
    Крыльчатки ВОЗМОЖНО (это не точно...) скоро появятся в продаже
    Мы их очень ждём и требуем их от производителя
    Они очень упростят нам жизнь)
    И ещё:
    2атм это очень много для этого котла!
    Запускаться, на холодную, лучше с единицы. А прогревшись давление само поднимется
  7. Ded0204
    Ded0204
    Ded0204
    Пермь
    Добрый день. Котел BR-K24 В режиме отопления по температуре теплоносителя, на экране отображается установленная температура. Как посмотреть реальную температуру теплоносителя?
    На котле RB-167 это реализовано одновременным нажатием кнопок +и-, а в этом котле как? В инструкции не нашел, может кто подскажет ?
  8. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Панель какая?
  9. Ded0204
    Ded0204
    Ded0204
    Пермь
  10. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    У меня немного другая панель.
    По инструкции информационные параметры нужно смотреть с выключенными запросами, но без выполнения 1го пункта на рабочем котле у меня всё показывает.
    Вот для твоего пульта
  11. Ded0204
    Ded0204
    Ded0204
    Пермь
    Спасибо
    Получилось
    Замороченно правда)
    На 167 проще все было.
  12. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    возможно и есть комбинация проще. У моего нажатие кнопки регулятора с удержанием показывает t выхода.
  13. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    В понедельник включил работу отопления котла по программе на телефоне. Котел сам вечером включил отопление.
    Вчера не смог соединиться с котлом ни по одной сети.
    Сегодня перерегистрировал панель на сервере. Получил сообщение, что регистрация прошла успешно, но опрос по телефону так и не проходит.
    Опять поломали.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Petrоvich74, Всю тему не читал. Стратегический объект шаманите?
  15. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Бывает, но не в данном случае...
