1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Это понятно, что гибкой подводкой. Интересует отступ котла от металлической трубы газовой, к которой подсоединяется гибкая подводка. Интересует именно минимальный отступ. 15 сантиметров можно?
    В снипе нашел только минимальное расстояние от прибора учёта газа до котла с закрытой камерой сгорания
  2. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    В паспорте котла должна быть обозначена зона для обслуживания. Этого должно быть достаточно, имхо.
  3. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Хорошо было бы это нормативной подкрепить. А то придет на приёмку газовщик дядя Вася к примеру, а я ему такой в ответ на его предъявы, что котел близко к трубе говорю- все правильно, мне сам Петрович с форумзауса базу выдал
  4. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Тогда вам, батенька в другую тему надо писать. https://www.forumhouse.ru/forums/266/
  5. balhai
    balhai
    balhai
    В паспорте котла, описываются минимальные расстояния и отступы исключительно для удобства обслуживания самого котла! Но это никак не отменяет внутренние требования Газораспределительных организаций.
    А они везде разные!
    Поэтому, при монтаже, нужно отталкиваться от их проекта и местных норм!
  6. ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    Gelendzhik
    Добрый день. Котёл U30 два года, подключены тёплые полы через гидрострелку,
    Котёл при температуре 56 градусов стал выключаться гаснет индикатор нагрева, выход из котла горячий соответствует 56 градусам, а вот обратка просто тёплая. Через время включается и всё повторяется. Никаких работ на котле и системе не производились.
    Подскажите пожалуйста на что обратить внимание? Буду благодарен за подсказку.
  7. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Смотрите фильтра!
    Первостепенно в самом котле!
    И их там ДВА!
    на обратке отопления и на обрате контура БКН
    Черные пластиковые ввертыши
  8. ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    Gelendzhik
    Спасибо за ответ, перед тем как сюда написать проверил фильтра и с гидрострелки слил отстой, и перед насосом который на полы, всё чисто.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На ГВС как котел работает?
  10. ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    Gelendzhik
    На бойлер котёл никак не работает, ещё не подключен, руки не доходят. Горячая вода в доме по старинке, через газовую водогрейка.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно, а 56⁰ это целевая температура, сколько задано на отопление? И как работал раньше, по температуре, по времени?
  12. ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    ЮрийИвановичь
    Gelendzhik
    Температура 56 стоит всё время заданная, жена изредка по погоде на градус, два поднимет - опустит, сейчас + 8 на улице, ночью+ 5, на полах подмес, в доме где то 24 тепла, в котёл не лазили, крышку снял там даже пыли нет. Такую работу котла заметил пару дней назад, но он работает, в доме тепло. Но у него модуляция. Он не должен отключаться. Не было этого ни прошлой зимой ни этой.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При +8 на улице модуляции не хватает, поэтому отключается, при -20 не отключался, что логично?
  14. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    У вас нарушилась циркуляция котлового контура. либо что-то случилось с насосом котла, либо по пути циркуляции скопились отложения. Проверьте гидро стрелку. Снизу должен быть специальный вентиль и патрубок для удаления шлама.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Добрый день!
    Пользуюсь котлом Rinnai BR-R18 с вайфай пультом WF-100W. Установил всё полтора года назад, взамен старого котла.
    Всё хорошо, только пульт отвалился от вайфая. Не знаю как подключить обратно. Слышал, что есть проблемы на сервере. Кто как решал?
    Через год работы поменял насос циркуляционный. Верещать стал сверх всякой меры. Меняется просто, но так и не понял почему он не с мокрым ротором. Шум даже нового из котельной через стену 2.5 кирпича надоел очень сильно. Если и этот насос сдохнет, то поставлю внешний грюндфос с мокрым ротором. Намного дешевле и тише будет, а у этого демонтирую крыльчатку, чтобы лишнего сопротивления не создавал.
