1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конденсатор отработает доли секунд при подаче 220вольт.
  2. 807838
    807838
    Артикул не знаю, там где продают котлы наверно знают.
  3. balhai
    balhai
    balhai
    артикул заводской шумоизоляции 498900074
  4. balhai
    balhai
    balhai
    5425133544641598486.jpg Теперь подключение автоматики ZONT к котлам Rinnai стало еще проще – добавлен порт для прямого соединения с пультом котла. Самое приятное – цена осталась без изменений!
  5. SKSergey
    SKSergey
    SKSergey
    Добрый вечер. RMF237. Почему вентилятор горелки периодически работает как «подгазовывает»? То обороты стабильные, то слегка «подгазовывает». Такое может проявляться при морозах и при повышенных оборотах вентилятора.
  6. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Причин как всегда может быть несколько):
    1. Забита камера сгорания
    2. Замерз дымоход
    3. Не настроен газ
    4. Грязный вентилятор
    5. Нарушена циркуляция теплоносителя
    Всё это (или хоть один из перечисленного) потенциально может создавать описанные вами симптомы.
    Хорошее полноценное Техническое обслуживание, в большинстве случаев, лечит все симптомы...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я температуру на подаче увеличил и этот звук пропал. было +55, добавил +60 или +65.
  8. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в котле BR-UE 24 кВт уменьшить (убрать) приоритет подогрева ГВС или установить приоритет системы отопления? В настоящее время, от бойлера протянут провод-датчик температуры и подключен к котлу. ГВС работает в режиме рециркуляции.
  9. SKSergey
    SKSergey
    SKSergey
    Вот да, при выборе температуры 55-57 бывает проявляется такое поведение, а вот при 52 или уже 60 становится нормально. Вообще какой режим работы котла является оптимальным? Соотношение площадь горелки/обороты вентилятора.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо зайти в сервисное меню (там хитрая комбинация клавиш) поищите в яндексе инструкцию к пульту своему.
  11. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    воспользуйтесь инструкцией
  12. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    А вы уверены что откроются эти те сервисные параметры, о которых вы пишете? Если следовать логике написания этой инструкции, то после режима программирования указаны другие параметры. upload_2026-2-5_12-21-6.png
  13. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    @sanya7681, я по этой инструкции сам настраиваю. У меня котел BR-ue18. Правда посмотреть информационные параметры нужно без отключения отопления и ГВС. У Вас на скринах как раз информационные, а у меня СЕРВИСНЫЕ параметры.
  14. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    Поделитесь, что еще интересного (нужного) вы настроили? Использовали приоритет отопления?
  15. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    приоритет отопления установлен в заводских настройках (17 параметр OFF). Выставил первый параметр в EL, т. к. дымоход более 1 м. Работа насоса - постоянно, т. к. отопление работает на гидро стрелку. Седьмой параметр ON (т. к. всё равно гидро стрелка).
    Сейчас переключил работу бойлера с температурного датчика на контакт термостата бойлера. Причина- при работе по температурному датчику, уставка 50°С, задание на теплоноситель идёт 65°С и не меняется, т. е при приближении по датчику бойлера мощность котла падает и затягивается процесс разогрева. У меня бойлер со змеевиком, мощность змеевика 17 кВт, котел 18 кВт. На выходе бойлера температура выше, чем у датчика контроля температуры бойлера.
    А по контакту термостата котел выходит на максимальную мощность и процесс нагрева бойлера должен уменьшиться, буду наблюдать.
    Сейчас котел работает от адаптера ectoControl, термостат реализовал так же через реле ectoControl.
