1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Здравствуйте, так понимаю решение удалённого доступа не решили! Выходит можно снимать и ставить старый датчик, а по нету нет доступа .
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Другие котлы не такие надежные ;))
    Обычно когда монтирую котел, между ним и стеной вешаю прокладки резиновые ду 3/4" под каждый шуруп. Получается тише. ну и котел должен висеть в отдельном помещении с дверью, на внешней капитальной стене.
    Стена из кирпича или газобетона... Тогда такого шума от вибрации не будет.
    Самый тихий котел это вайлант из тех что я слышал... Или acv ;)) риннай умножить на 2 цена была много лет тому назад ..
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зонт и майхит прекрасно работает ;))
  4. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    На котлах Rinnai все насосы с сухим ротором. Других вариантов нет!
    Очень мощный и производительный насос! Но обратная сторона - немного шумноват)
    Но не всегда прям проблема из-за самого насоса. Возможно гул создается из-за вибрации самого котла на стене. Возможно нужно проложить какие-либо резиновые уплотнители между стеной и крепежными планками котла
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    подшипники надо менять
  6. ofrolo
    ofrolo
    ofrolo
    Здравствуйте. В связи с проблемами удаленного управления через Smart WiFi приобрел ZONT Smart New с адаптером. Котел RMF.
    Отопление работает нормально в режиме "по воздуху" (ПИД регулирование дает очень странный результат с большими отклонениями от целевой температуры воздуха), но ГВС ощутимо ниже дает температуру, чем задано в настройках.
    Раньше ГВС стоял 50, в ZONT пришлось поставить 70, чтобы получить примерно ту же температуру на выходе. Но беда в том, что температура ГВС стала еще и нестабильна. Старый пульт Rinnai тоже показывает при этом скачущую температуру ГВС 39-43 градуса. Если отключить ZONT, то всё начинает работать штатным образом.
    Были ли такие проблемы у кого-то? Грешу на адаптер ZONT к Rinnai, версия прошивки v9.00. ТП пока на запросы не отвечает.
  7. 807838
    807838
    К котлам продают шумоизоляционные наклейки, на внешнюю крышку.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно фото как это выглядит и сназвание артикул ?
  9. Niko81
    Niko81
    Niko81
    @balhai, Добрый день, подскажите ведутся какие то работы для того чтобы снова работало приложение Ваше для котлов, удалённый доступ ?!
  10. JoZ61
    JoZ61
    JoZ61
    Пульт с wif от серии rmf тоже отвалился недавно. Сегодня опытным путем установил, что для работы оба устройства (телефон и пульт) должны быть подключены через vpn. Возможно и правда корейцы нас отключили, а может это действия РКН.
  11. balhai
    balhai
    balhai
    Здравствуйте, вам необходимо через приложение зонт сделать запрос на обновление прошивки адаптера под вашу конкретную модель (прошивки различаются)
  12. balhai
    balhai
    balhai
    Здравствуйте, да работы ведутся, мы планируем возобновить корректную работу приложения к марту, на сайте rinnairussia. ru будет вся информация
  13. balhai
    balhai
    balhai
    Шумит подшипник скольжения на крыльчатке. Причина в отложениях на его поверхности либо из-за сухого запуска. Вызовите АСЦ для замены насоса, но перед этим промойте систему и приготовьте подготовленную воду для систем отопления чтобы заполнить. Никогда не включайте котел в сеть до полного заполнения и обезвоздушивания системы
  14. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    Добрый день, имеется котел BR-UE на 24 кВт. ГВС с рециркуляцией. Установлена температура ГВС 55°С (в морозы устанавливаю 60°С). Нужно ли включать режим антилегионеллы, если температура 55 или выше? Если на пульте включаю этот режим загорается надпись Str (стерилизация), но примерно через 10 мин надписи уже нет. Функция активируется разово или данный режим становится активным и будет периодически включаться через какой то промежуток времени? Если да, то с какой частотой происходит ее включение?
  15. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Этот режим включается при других уставках температуры бойлера. Смысл его: нагреть бойлер до 60 °С (где установлен датчик бойлера) и выдержать 25 минут. Если сама уставка выставлена на 60, котел и выключает этот режим.
