1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. balhai
    balhai
    balhai
    лучше не скажешь
    по факту - да, и то и то коаксиал, что касается выхода из стены
    но есть корейский коаксиал, от котла гофра и дымоход уходят в общую трубу, а есть евро-коаксиал, где в самом котле подключение дымохода уже так же разъем 60на100
    но это громоздко, так что мы говорим корейский дымоход и коаксиал
    хотя корректнее будет корейский коаксиал и евро коаксиал
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мы говорили корейская или европейская система дымоотведения.
    Под европейской понималась и соосная и раздельная.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. balhai
    balhai
    balhai
  5. 807838
    807838
    Там чувак хочет чтобы АСЦ открыли в его деревне, чтобы запчасти были по всей номенклатуре и по ценам привязанным к МРОТ.
  6. wojda
    wojda
    wojda
    ничего ни чистил. был закрыт клапан сброса воздуха, открыл его и так пользуюсь сейчас. Вода вроде стала бежать на 3 горячая, разбавляю.
    У меня в контуре только два радиатора: Т22 500*1000 и Т33 500*600. Очень шумят. Воздуха в системе нет. Куда глянуть? Можно снизить скорость насоса, регулировки на нем не видел? Краны подвода прямые Валтеч, штоки плохие, они шумят?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шум - результат большой скорости протока, то есть - где-то что-то заужено. Мб и штоки залипли, может полузакрыты - проверяйте.
  8. balhai
    balhai
    balhai
  9. wojda
    wojda
    wojda
    это да, но все же, как снизить скорость насоса, в ТХ пишут, что норма 15 л/м, максимум 30.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разными путями. в любом случае - это вопрос не данной темы.
  11. balhai
    balhai
    balhai
    если вопрос в том, можно ли это сделать в котле - нет, нельзя, там насос регулируется автоматически и вы на него повлиять не можете
    в вашем случае надо смотреть гидравлику. всегда можно дать лучший совет всех сантехников - установить гидрострелку, и это бы скорее всего решило проблему, но к этим советом чаще всего относятся скептически
  12. 807838
    807838
    @balhai, подскажите пожалуйста.
    Можно ли выводить коаксиальный дымоход FF через ту же стену, на которой монтирован котел серии К? В руководстве этот вопрос не прописан, но картинки изображены так что дымоход всегда выходит в бок от котла BR-K .
  13. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @807838, а в каких котлах нельзя! Можно. Невозможно изобразить на схемах абсолютно все варианты монтажа.
  14. 807838
    807838
    Я уж сам понял, что можно, надо только открыть коробку и посмотреть, есть ли на дымоходе гофра.
  15. balhai
    balhai
    balhai
    не вижу проблемы при соблюдении остальных правил монтажа - подключение гофры сбоку или сверху и соблюдение уклонов и длин.
