1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если подключите к май хит, напишите как оно. тут бы с зонтом разобраться..там столько всяких заморочек. риннай (адаптер) не позволяет бойлер включать через приложение зонта.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И еще кому интересно, у кого риннай в связке с газгольдером. В момент заправки газгольдера обязательно перекрывайте краник на газгольдере до редуктора.
    В момеет заправки, давление в газопроводе до 40 миллибар растет, котел не хочет запускаться. Я пока газопровод под котлом не отключил и не скинул давление, котел не хотел запускаться и так 2 котла подряд.
  3. Aaaa_no
    Aaaa_no
    Aaaa_no
    Пошел за «Зонтом». Цена ниже получается, «Зонт»12 тыс. вместе с адаптером, чем «МайХит» который примерно 18 с адаптером. У «МайХит» что-то по приложухе отзывы хуже, чем на «Зонт».
    По «Зонту» вопрос есть.
    Если «Зонт» установить в котельной (отдельно помещение), температуру он будет брать с родного комнатного термостата или все же от себя? Не будут конфликтовать датчики температуры у родного пульта-термостата и у «Зонта»?
    Ну это совсем не очень, если честно.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Когда дом построен и отделка уже сделана, ставлю радио датчики и родиомодуль.
    А сам зонт устанавливаю в котельной, котел выставляю " работа по теплоносителю. "
    Ну а дальше регулируем и настраиваем, все как обычно.
  5. Petrоvich74
    Petrоvich74
    Petrоvich74
    Я даже не знаю как это можно прокомментировать.
  6. Roemecz
    Roemecz
    Roemecz
    подключал Zont к Rinnai-BR, никаких заморочек не было. Все работает, и бойлером можно управлять. Знаю, что спецы зонта эти котлы тестировали и производитель Rinnai официально подтвердил, что все работает.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно увидеть какие Вы настройки в адептере прописали ? Мне 2-3 модели u не удалось настроить, чтоб бойлер удаленно вкл/выкл.
  8. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Zont прекрасно позволяет управлять нагревом бойлера!
    С этим точно нет никаких проблем!
    Единственное не он не показывает в приложении температуру с Rinnaевского датчика бойлера. Но нагрев останавливается вовремя, ровно на столько, сколько выставлено на ГВС.
    Чтобы это обойти, можно просто в сам бойлер опускать дополнительный датчик, непосредственно Зонтовский. И его указывать в приложении для индикации температуры БКН.
    Также если воспользоваться Зонтовским датчиком, опущенным в БКН, то можно сам БКН к нашему котлу подключить по сухому контакту! Это вообще будет и дешевле и нагрев будет проходить быстрее
  9. balhai
    balhai
    balhai
    Без родного пульта не возможно перезагрузить котел в случае критичной аварийной ситуации
    Так что выкинуть его не получится, да и незачем это
  10. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Оба варианта одинаково хороши. И Зонт и оригинальный пульт Wi-Fi WF-100W позволяют справляться с вашими задачами. Возможно Зонт будет дешевле.
    Но однозначно с Wi-Fi WF-100W проблем никаких нет, он точно не "лагает"!
    И этот пульт и Зонт работают на одних протоколах, поэтому если что-то "залагает" в нашем пульте, то то в этой ситуации, к сожалению, отвалится и Зонт
    Сегодня есть проблема только с Wi-Fi пультом WF-200W от одноконтурного котла.
    Про нее я писал выше
  11. Юрилес
    Юрилес
    Юрилес
    Зонт-преверенная тема, у меня третий год стоит, работает без нареканий) главное изначально все правильно подключить.
  12. Aaaa_no
    Aaaa_no
    Aaaa_no
    Есть официальные ответы на мои вопросы) Может кому полезно будет. В целом ничего нового.
    • Будет ли показывать ошибки при их наличии? Да, будет.
    • Возможно ли удаленное включение/отключение? По питанию нет, но выключить контур отопления и тем самым перевести котел в режим "ожидания" да, можно.
    • Если «ЗОНТ» устанавливать в котельной (отдельное помещение), температуру воздуха в помещении он будет брать с родного комнатного термостата или все же от себя? Нет, от устройства Zont (точнее от подключенного датчика к нему) будет информация по температуре. К устройству Н-1V New подключается датчик температуры воздуха проводной (он в комплекте идет) и его нужно вывести в то помещение по которому будет регулироваться котел.
    • Не будут конфликтовать датчики температуры у родного пульта-термостата и у «Зонта»? Нет, конфликта не будет.
    • Есть ли возможно подключение как-нибудь к Tuya Zigbee. Нет, устройство H-1V New имеет интеграцию только с Алисой и СберСалют.
    • Зонт плюс адаптер? Потребляемая мощность отопительного термостата и адаптера цифровой шины более 6-8 Вт.
    • Работает в паралле с родным пультом? Нет, с пульта нельзя будет регулировать, т. к Zont будет главным, т. е Вы в Zonte настроили теплоноситель например 45 он поменяется и на панельке на 45, а если Вы на панельке выставите 45, но в Zonte стоит 50, то на панельке значение перепрыгнет на 50, по той же причине, что Zont главный
  13. Aaaa_no
    Aaaa_no
    Aaaa_no
    По поводу включения и выключения. У Rinnai BR-R нет отдельной кнопки включения и выключения, но есть кнопка «Выключить контур» или «Выключить». А так он всё время в режиме ожидания.
  14. Aaaa_no
    Aaaa_no
    Aaaa_no
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вкл и выкл легко сделать, перед котлом умную розетку поставить и на вай фай запитать.
